03.08.2009, 03:33 | #1 (permalink) |
Компьютер перестал видеть USB Flash Drives
03.08.2009, 03:33 | |
Возможно вам будет полезно обратить внимание на эти топики Компьютер перестал видеть клавиатуру Компьютер перестал видеть видеокарту GeForce 9500 GS |
03.08.2009, 09:50 | #2 (permalink) |
IDDQD
Сказал(а) спасибо: 1,040
Ну дисковод появился скорее всего после установки какого либо Alcogol120 или еще какой виртуалки. А порты USB вообще все не работают? И куда подключаете вперед назад? Драйвер на чипсет переустановите.
03.08.2009, 10:29 | #3 (permalink) |
TEHNARI.RU
похоже на сбой системы.
в диспетчере устройств, укажи мышкой на это самое не известное устройство ,нажми правой кнопкой мыши,и удалить полностью, перезагрузи компьютер,и дай системе определить устройство. +проверь компьютер на вирусы,антивирусом с обновленной базой данных. и напиши данные своего компьютера. |
03.08.2009, 11:11 | #4 (permalink) |
Компьютерщик
Записей в дневнике: 36
Сказал(а) спасибо: 9
Когда появилась проблема? Откат системы делали?
03.08.2009, 16:21 | #5 (permalink) |
Порты USB все работают (их 8 штук) - проверила другими устройствами. Подключала в разном порядке - не переднюю панель (там 2) и на заднюю (там 6).
Пробовала удалять, заново все равно не определяются. Проблема появилась вчера после установки нового МФУ (HP LJ M1005) и софта к нему. Заодно покупала и хаб на 4 порта (хотела вывести на рабочий стол, потому что реальные порты расположенs на передней панели в 10 см от пола - неудобно пользоваться), он не заработал - вынула, но и просто флешки комп тоже не видит. Поняла - виртуальный дисковод, видимо, появился после установки ReadirisPro (типа Fine Reader'a, прилагался к МФУ), просто я это не сразу заметила. Спасибо, что подсказали Конфигурация компьютера: Материнская плата: ASUS P4P800SE Процессор x86 Family 15 Model 2 Stepping 9 GenuineIntel ~3006 МГц Версия BIOS American Megatrends Inc. 080009, 26.03.2004 Версия SMBIOS 2.3 Aдаптер NVIDIA GeForce FX 5200 USB: Intel(R) 82801EB USB Universal Host Controller - 24D2 PCI\VEN_8086&DEV_24D2&SUBSYS_80A61043&REV_02\3&267 A616A&0&E8 Intel(R) 82801EB USB Universal Host Controller - 24D4 PCI\VEN_8086&DEV_24D4&SUBSYS_80A61043&REV_02\3&267 A616A&0&E9 Intel(R) 82801EB USB Universal Host Controller - 24D7 PCI\VEN_8086&DEV_24D7&SUBSYS_80A61043&REV_02\3&267 A616A&0&EA Intel(R) 82801EB USB Universal Host Controller - 24DE PCI\VEN_8086&DEV_24DE&SUBSYS_80A61043&REV_02\3&267 A616A&0&EB JetFlash TS8GJFV35 USB Device USBSTOR\DISK&VEN_JETFLASH&PROD_TS8GJFV35&REV_8.07\ BK5YNNQ7&0 Запоминающее устройство для USB USB\VID_058F&PID_6387\BK5YNNQ7 Корневой USB концентратор USB\ROOT_HUB\4&CB41D3B&2 Корневой USB концентратор USB\ROOT_HUB\4&1C4B7D9B&2 Корневой USB концентратор USB\ROOT_HUB\4&1FCB28C&2 Корневой USB концентратор USB\ROOT_HUB\4&24D2BE59&2 Корневой USB концентратор USB\ROOT_HUB20\4&F180E13&2 Неизвестное устройство USB\VID_0000&PID_0000\5&2897E9F1&0&6 Стандартный расширенный PCI - USB хост-контроллер PCI\VEN_8086&DEV_24DD&SUBSYS_80A61043&REV_02\3&267 A616A&0&EF Универсальный том STORAGE\REMOVABLEMEDIA\7&2CE75EC2&0&RM Обновила антивирусы и еще раз проверила - они ничего нового не находят... Дело в том, что копм весьма изрядно "упакован", восстановить весь нужный софт я не смогу, поэтому трогать систему хотелось бы только в самом-самом крайнем случае. Компьютер предназначен прежде всего для работы, потом уже для души. |
03.08.2009, 18:33 | #6 (permalink) |
Компьютерщик
1. Сделайте все таки откат системы(хуже не будет);
2. Сбросьте параметры БИОСа... ------------------------------------------------------- Если это на аппаратном уровне, значит глючит либо мать, либо БП. Если после двух вариантов проблема останется, несите по гарантии или(если таковая отсутствует) it-спецам..
30.05.2010, 09:05 | #8 (permalink) |
usb накопители |
