Старый 08.12.2014, 15:23   #1 (permalink)
Alar
По умолчанию Черный экран при загрузке компа. Почему?
Привет!
Есть старый комп, который несколько месяцев просто стоял без работы, до этого работал нормально. Недавно включил его - обнаружил только черный экран, BIOS не загрузился. Только мигает кнопка монитора, как при выключении. Что делать?
После открыл системник, убрал пыль, разобрав всё, почистил везде контакты с помощью спирта.
Сейчас собрал его: материнка+видюха+проц+оперативка+ блок питания.
Кулеры крутятся, звуков никаких нет.
Обнулял BIOS, вытаскивал-вставлял батарейку - результат тот же.
Тестировал с другой видюхой(работающей)- результат тот же.
Тестировал монитор, подключив к ноуту - работает.
Звуковых сигналов при старте нет.
На процессоре и видюхе поменял термопасту заодно.
Что делать ?
Alar вне форума   Ответить с цитированием
Подскажу вам, что на нашем форуме так же можно найти уже готовые темы, которые схожи с вашей
Черный экран при загрузке ноутбука
Черный экран при загрузке Windows 7
Черный экран при загрузке, не могу зайти в биос
Черный экран при загрузке ХР
Старый 08.12.2014, 16:24   #2 (permalink)
Vladimir_S
Сказал(а) спасибо: 340
Сообщение от Alar Посмотреть сообщение
Привет! Есть старый комп, который несколько месяцев просто стоял без работы, до этого работал нормально. Недавно включил его - обнаружил только черный экран, BIOS не загрузился. Только мигает кнопка монитора, как при выключении. Что делать?
Не поручусь, что то же самое, но летом была похожая ситуация. Старый комп простоял, правда, не месяцы, а годы. Оказалось, что, несмотря на невключение, на материнке потихоньку кисли электролитические конденсаторы на 6.3V. После замены половины из них (17 штук) компьютер заработал.
Старый 09.12.2014, 08:13   #3 (permalink)
sedoy
Преданный партиец "ПЛВ"
Аватар для sedoy
Записей в дневнике: 4
Сказал(а) спасибо: 303
Если запустить без оперативки, пищит?
Урраа!!! Зарработало!!!
sedoy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.12.2014, 17:31   #4 (permalink)
Ученик1Б
У меня похожая ситуация....только комп работал хорошо но вот теперь такая проблема пока не сбросишь на биосе до заводских настроек не грузится. В чём дело кто подскажет?
Ученик1Б вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.12.2014, 21:51   #5 (permalink)
Николай_С
Аватар для Николай_С
Сказал(а) спасибо: 290
Ученик1Б, вот ничего общего нет.
В первом случае - явно аппаратная неисправность, а в Вашем - программный глюк.
Начните с проверки на вирусы.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:56.
