Старый 30.08.2014, 14:06   #1 (permalink)
SergeantDoakes
По умолчанию Комп уходит в перезагрузку
Всем здравствуйте. Вобщем такая беда: при запуске комп СРАЗУ ЖЕ (нет возможности даже биос открыть) начинает часто перезагружаться. Очень часто. Как будто кто-то безудержно тыкает на кнопку ребута. Слышно это по кулерам: вентилятор на видеокарте запускается-останавливается (где-то раз в секунду) раз 5 после нажатия на кнопку запуска. Затем всё стихает, кулера работают в нормальном режиме, однако черный экран, ничего более. Пробовал планки озу менять местами\убирать\искать поврежденную методом исключения - та же картина. НО комп иногда всё-таки загружается, вроде ничего не сделаю, включу - загружается, всё норм, работает как часы. НО такое случается очень редко, гораздо чаще ситуация, описанная выше.
Что делать, товарищи профи, подскажите, что проверить, что изменить?
Комплектацию, если нужна будет, без проблем выложу.
SergeantDoakes вне форума   Ответить с цитированием
Пользователи форума размещали подобные темы
HP ENVY m6-1202er: уходит в перезагрузку при питании чисто от аккумулятора
Сабвуфер уходит в защиту
Магнитола уходит в защиту
Комп грузится, рабочий стол и уходит на перезагрузку
Уходит в спящий режим
Старый 30.08.2014, 14:14   #2 (permalink)
Технарь
Сказал(а) спасибо: 784
Сообщение от SergeantDoakes Посмотреть сообщение
вообще то с этого и надо было начинать.
Старый 30.08.2014, 14:36   #3 (permalink)
SergeantDoakes
Мать Gigabyte 970A-UD3
БП Corsair VS550
ЦП AMD FX-8350 Vishera (4.0 мГц, 8 ядер)
Видеокарта Zotac Nvidia GTX 550 ti
ОЗУ 4x2гб Kingston hyperX KHX1600C9AD3B1K2\X2K2 (докупал второй комплект на 4гб, от старых отличаются ТОЛЬКО радиаторами)
HDD Seagate Barracuda 7200.10
Старый 30.08.2014, 14:54   #4 (permalink)
Ekzot
Я с таким сталкивался у ноутбука, но там причиной была именно одна из планок ОЗУ.
А скажите, это началось... после чего?
Ekzot вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.08.2014, 14:57   #5 (permalink)
SergeantDoakes
Вообще... Недели 3 назад я как раз озу докупил, получается, после этого. Но начался этот кошмар только сейчас, и махинации, что я провернул с планками намекают, что дело не в памяти.
Хотя чем чёрт не шутит
Старый 30.08.2014, 15:07   #6 (permalink)
Ekzot
Попробуйте для начала все, что в слотах, "перевставить". У ОЗУ и видео контактные площадки чистятся грубым ластиком (стирательная резинка). ЦП достаточно расщелкнуть и снова защелкнуть замок (хотя ЦП здесь теоретически в норме, но это АМД... штука загадочная).
Если это все ничего не даст... нужно искать.
При запуске послушайте хорошо материнку, может где-то слышен посторонний шелестяший звук (как при коротком замыкании слаботочной цепи)?
Старый 30.08.2014, 15:37   #7 (permalink)
Stayed
Аватар для Stayed
Сказал(а) спасибо: 19
Проблема может быть вызвана неисправностью кнопок Power и Reset.
Stayed вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.08.2014, 16:09   #8 (permalink)
Smith
Аватар для Smith
Сказал(а) спасибо: 41
Как первый пост прочитал сразу подумал что мать гига. И не ошибся! Обнгвите биос и сбросьте его. Выставьте настройки в штатные для оборудования значения.
Старый 30.08.2014, 19:53   #9 (permalink)
DaliL
Было нечто похожее. Ращзличие- ОС начинала грузиться а потом или синий экран или перезагрузка. Сходство- перед этим пытался увеличить оперативную память. Через некоторое время после этого и начались проблемы. Протестировал линейки памяти программой Memottst86+ Одна из линеек оказалась глючной. Мжно попробовать методом исключения- Вынимая линейки по очереди. Ну а если неисправны обе?
DaliL вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.08.2014, 19:21   #10 (permalink)
SergeantDoakes
Возвращаюсь с вестями с поля боя. Подозрения на ОЗУ не оправдались. Подключил спикер - один длинный, три коротки. Видеокарта Заменил, всё запускается. Очень неожиданно 550 меня подвел, не вовремя кончился.
Спасибо всем за помощь!
Часовой пояс GMT +4, время: 00:44.
