Старый 29.04.2014, 20:59   #1 (permalink)
Тёма
По умолчанию Намотка трансформатора
Всем добрый вечер!
Вот мне нужно намотать транс,чтобы ток держал хороший!провод буду использовать 1,2мм,но он алюминиевый!!!
Вопрос-можно ли использовать алюминиевый провод в намотке транса?
И если да,то какие колкости в этом есть?я где-то слышал,что при расчете,когда мотаешь алюминиевым проводом нужно что то изменять!!!!!!!
Подскажите пожалуйста!!!!!
Заранее спасибо!
Тёма вне форума   Ответить с цитированием
Содержание вашей темы очень схоже с содержанием этих топиков
Намотка тороидального трансформатора
Намотка повышающего трансформатора для КС
Старый 29.04.2014, 21:16   #2 (permalink)
Николай_С
Аватар для Николай_С
Понятие "ток держал хороший" не является техническим.
Существует методика расчета трансформатора. Есть и интернет-калькуляторы для расчета.
Только там везде циферки надо подставлять.
Аллюминий более хрупкий чем медь и выдерживает меньшую плотность тока. Используется в промышленной намотке мощных трансворматоров..
Старый 30.04.2014, 18:42   #3 (permalink)
Тёма
Посчитал по онлайн калькулятору,что первичную обмотку(220 вольт) надо мотать 1445 витков проводом 0,31мм,намотал,и сопротивление получилось всего 73 ома!!!!!!!если я включу его в сеть он сгорит,почему так???!!!!или можно включать в сеть обмотку с таким сопротивлением?!
Старый 30.04.2014, 20:56   #4 (permalink)
СветLANa
Просто Светлана
Аватар для СветLANa
Чистую обмотку, без сердечника, включать нельзя - сгорит, а с сердечником будет всё нормально. На всякий случай первое включение делайте через лампочку...
Старый 30.04.2014, 21:57   #5 (permalink)
Тёма
А вторичку можно мотать алюминиевым проводом?
Старый 30.04.2014, 22:00   #6 (permalink)
СветLANa
Просто Светлана
Аватар для СветLANa
Можно. Только нужно будет учесть то, что сечение провода будет больше, чем с медным и влезет ли он в окно...
Старый 30.04.2014, 22:39   #7 (permalink)
Cayz
Всегда рад помочь!
Аватар для Cayz
Так! И у меня созрел вопрос! Давно уже созрел, но не хотел создавать отдельную тему!
Вопрос глупый, но тем-немение - Можно ли намотать первичку алюминиевым, а вторичку - медным проводом?
Сам думаю - что можно, но как они будут дружить, не знаю.
Cayz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.04.2014, 22:55   #8 (permalink)
g-zm
Чистильщик
Аватар для g-zm
Сказал(а) спасибо: 320
Да без разницы, просто алюминию больше места надо, и если трансформатор рассчитывать на полную нагрузку и тогда...
Сообщение от СветLANa Посмотреть сообщение
Лужу паяю, ЭВМ починяю!..
Старый 30.04.2014, 23:09   #9 (permalink)
Vladimir_S
Сказал(а) спасибо: 340
Э-э, многоуважаемые дамы и господа, удовлетворите, пожалуйста, моё любопытство. Дело в том, что за десятилетия работы с трансформаторами мне вот как-то ни разу не попадались алюминиевые обмотки, и, более того, впервые слышу (вижу, читаю) про такое. Вопрос: а как осуществляется изоляция такого провода? Тоже лаком, как и медного?
Старый 30.04.2014, 23:18   #10 (permalink)
g-zm
Чистильщик
Аватар для g-zm
Алюминиевые обмотки попадались в старых советских стабилизаторах для Тв, и в ламповых цветных телевизорах- именовались ТСА-270. Характерный цвет обмотки(лака) желто-зеленый.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:54.
