Старый 02.04.2014, 15:40   #1 (permalink)
bas1c
По умолчанию Неясная проблема с микрофоном
Доброго дня всем.
С чего все началось - купил игру, где надо тусить по микрофону.
НО когда я его подклчил - он не заработал.
Не дурак, облазел множество сайтов по этой проблеме и ниче так и не понял. Микро просто тупо не определяется в звуковых устройствах, за то там сидит "цифровое устрофство s\pdif" и никаким образом не реагирует на меня.
Микро проверил на другом железе - все ок.
Мать - foxconn, аудио драйвер RealTek(с офф сайта)
видео - NVidia GeForce 440 GT.
Микро подключен в красный порт с тылу.
bas1c вне форума   Ответить с цитированием
Если воспользоваться поиском, то можно найти много полезной информации
Проблема с микрофоном
Старый 02.04.2014, 16:24   #2 (permalink)
groks
Сообщение от bas1c Посмотреть сообщение
При втыкании должен спросить, что в него воткнули.
На значок динамика в системном трее ПКМ, выбрать запись, справа индикатор уровня - на звук реагирует? Слева серая надпись звуковой карте соответствует?
groks вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.04.2014, 16:32   #3 (permalink)
bas1c
Сообщение от groks Посмотреть сообщение
нет не реагирует.
в целом как я понял видеокарта тоже имеет какойто аудиодрайвер HD.
может это она меняет стандартный реалтек на свой и микро не подтягивается?
Старый 02.04.2014, 18:37   #4 (permalink)
groks
Просто выбрать устройство записи.
Старый 02.04.2014, 20:00   #5 (permalink)
bas1c
Разобрался! Заинсталил AIDA64, там нашел название звуковухи и устройств, обновил все их дрова, заработал микро, но как оказалось звуковуха не на реалтеке! len2:" class="inlineimg" />
Старый 02.04.2014, 21:02   #6 (permalink)
groks
Поэтому надо давать максимально полную конфигурацию железа.
spdif, микрофон, не определяется микрофон, не работает микрофон, нет звука от микрофона
Часовой пояс GMT +4, время: 11:59.
