Старый 24.03.2014, 20:03   #1 (permalink)
wizor
По умолчанию Зависает компьютер
Всем привет! У меня вот такая проблема. Где то раз или два в неделю зависает комп. На кнопки мыши и клавиатуры никак не реагирует, курсор остается на месте при перемещении мыши. Спасает только перезагрузка. И еще, включаешь комп, гаджетов рабочего стола нет, при следующем включении они появляются. И так через раз. Переустанавливал ОС, менял мышь и клавиатуру, проблема остается. Проверял на вирусы, все нормально. В чем дело, не могу понять, то ли софт, то ли с железом проблемы. Может кто сталкивался с этой проблемой?
wizor вне форума   Ответить с цитированием
Возможно, после прочтения аналогичных тем вы найдете ответ на вопрос
Зависает компьютер
Компьютер зависает
Компьютер зависает
Старый 24.03.2014, 20:12   #2 (permalink)
Технарь
Сказал(а) спасибо: 784
какое железо?
по точнее о бп, мощность, фирма и сколько ему лет.
пыль выдувалась с корпуса и паста менялась на кулерах цп и вк?
Старый 24.03.2014, 20:34   #3 (permalink)
wizor
Материнка sabertooth 55i, Видео zotac GTX-460, БП 600Вт, диски OCZ-vertex 4 с ОС и диск WD1002FAEX. Комп куплен в конце 2010, пыль чищу регулярно, пасту не менял, процессор работает в облегченном режиме, игры не запускаю, самое большее это конвертация видео и воспроизведение видео 1920X1080.
Старый 24.03.2014, 20:43   #4 (permalink)
Технарь
Сообщение от wizor Посмотреть сообщение
это ни о чем не говорит.
меняй.
БП 600Вт
фирма
Старый 24.03.2014, 20:45   #5 (permalink)
wizor
БП 600 Вт cooler master
Старый 24.03.2014, 20:51   #6 (permalink)
Технарь
думаю проблема с охлаждением цп/вк или с жд, возможно всё сразу.
Старый 24.03.2014, 21:01   #7 (permalink)
wizor
Попробую сменить пасту, а с жд посложнее будет. Тестировал разными прогами, пишут все отлично.
Старый 24.03.2014, 21:13   #8 (permalink)
wizor
В принципе температура ядра 41 градус, не так уж и сильно греется ЦП.
Старый 25.03.2014, 11:04   #9 (permalink)
groks
Скрин автозагрузки из AnVir Task Manager - процессы, автозагрузка, сервисы, Диспетчер Задач для Windows, процессор, диск, память, сеть для начала.
Запуск ООСТ и посмотреть на температуры и напряжения.
groks вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 04:24.
