Старый 01.12.2013, 17:02   #1 (permalink)
Андрей Иваново
По умолчанию Монитор Syncmaster 931BW - не работает VGA порт
На мониторе не работает аналоговый VGA (D-Sub) порт. Цифровой DVI-D нормально работает, когда же пытаюсь подключить через VGA, он "не видит" кабеля - темный экран и по экрану плывет сообщение "Цифр." ... и еще типа "проверьте кабель"
Кабель вроде нормальный, на другой паре "другой компьютер - другой монитор" работает.
Видеокарта нормальная (пробовал разные компы - проблема при каждом подключении, а когда пробовал с этих же компов подключать старый ЭЛТ монитор (у него - свой неотъемный кабель) - старичок работает нормально)
То есть, проблема в мониторе, наверное?
Смущает надпись "Цифр." на экране. Может, просто надо принудительно переключить монитор в аналоговый режим? Но как это сделать - не знаю...
Подскажите плз что делать))
ЗЫ
Да, нашел в меню монитора вкладку "Цифр." - при попытке переключить на что-нить иное (нажатием кнопки) пишет "Автоподстройка недоступно"
Андрей Иваново вне форума   Ответить с цитированием
Возможно в данных темах уже был ответ который вам нужен
Монитор TFT 15" Samsung SyncMaster 152S в машину
Как установить в машину монитор TFT 15" Samsung SyncMaster 152S?
Монитор Samsung SyncMaster 960BF.Что делать?
Монитор Samsung SyncMaster 510N
Драйвер на монитор Samsung SyncMaster 765MB для WinXP
Старый 01.12.2013, 17:12   #2 (permalink)
Boxic
Сообщение от Андрей Иваново Посмотреть сообщение
Попробовать можно.
Boxic вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.12.2013, 18:02   #3 (permalink)
Андрей Иваново
да вроде нет такой функции, не нахожу
Старый 01.12.2013, 18:07   #4 (permalink)
Boxic
не нахожу
Не может этого быть.
Старый 01.12.2013, 18:58   #5 (permalink)
Андрей Иваново
Вот нашел в меню "Автовыбор источн." и переключил с Авто на Ручной - но как именно выбирать источник - непонятно.
Старый 01.12.2013, 19:07   #6 (permalink)
Николай_С
Аватар для Николай_С
Источник выбирается одной из кнопок на мониторе.
Старый 01.12.2013, 19:31   #7 (permalink)
Андрей Иваново
К сожалению, нет такой кнопки. И вообще, при подключении через vga ни одна из кнопок не работает...
Старый 01.12.2013, 20:02   #8 (permalink)
Boxic
Переходники не используете?
Попробуйте подключить через dvi и выбрать аналог, как показано выше. Затем подключить через vga. Не поможет - останьтесь на dvi или в сервис.
Старый 01.12.2013, 21:57   #9 (permalink)
WHS
Механик
Аватар для WHS
Сказал(а) спасибо: 384
Я дико извиняюсь, но может стоит почитать мануал к монитору?
«Sound. Vision. Soul» ©
Старый 01.12.2013, 22:50   #10 (permalink)
Андрей Иваново
Всем спасибо! Проблема решилась просто. У меня не работали 2 кнопки меню - в тч SOURCE. Нашел диск с по - поставил драйвер для аналога и прогу Magic tune premium - кнопки заработали и теперь я могу выбирать между аналогом и цифрой, все работает. Вот только не знаю что именно помогло - то ли драйвера не было, то ли прога заставила кнопку работать))
Часовой пояс GMT +4, время: 10:32.
