07.08.2013, 22:32 | #1 (permalink) |
Проблема с рулём Dialog GW-14VR
07.08.2013, 22:32 | |
Можно упростить решение вопроса путем просмотра схожих постов Будьте внимательны за рулём! Dialog AS 221 Как подключить руль Dialog GW-13VR на Windows 7? Проблема с вебкамерой на видеочатах + проблема с установкой драйверов на вебку Гудят колонки Dialog |
07.08.2013, 23:14 | #2 (permalink) |
Лентяй
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
Когда к ноутбуку подключаете то то же самое? Похоже дело в руле, либо внутри что сломалось, кпримеру порвался проводок, либо мозги умерли.
08.08.2013, 15:43 | #4 (permalink) |
Лентяй
Ну значит "п..да рулю"© Если не разбираетесь то несите в сервис, если маленько знаете то попробуйте разобрать и осмотреть платы.
08.08.2013, 16:12 | #5 (permalink) |
)))так и знала, что будет такой ответ), а вы не подскажете на что конкретно обратить внимание на плате, почему именно на вибро перемкнуло? И почему компьютер не видит оборудование
08.08.2013, 17:06 | #6 (permalink) |
Лентяй
Ну во первых стоит обратить внимание на провод, возможно где то прежат или передавлен, возможно какой то контакт отпаялся где провод припаивается к плате, мне кажется что где то питание пошло по шине данных и мозг умер, после этого он способен только вибрировать, но это так, предположения
11.05.2015, 14:29 | #9 (permalink) |
у меня сломался вход для педалей, мне нужно строение проводов, подскажите пожалуйста где его взять?
