Старый 06.07.2013, 00:55   #1 (permalink)
abusalih
По умолчанию HDD Regenerator
добрый день . если кто то пользовался этой программе скажите пожалуйста. она чинит бэд сектора. можно ли после этого использовать этот жесткий диск если их количество большое, но регенирировались? и если программа пишет что конец диску то можно ли его использовать для записи фильмов или хранения каких либо файлов ?
abusalih вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.07.2013, 17:03   #2 (permalink)
Boxic
Сообщение от abusalih Посмотреть сообщение
Она не чинит, если бэд физический, а "пилит" диск до упора, т.к. пишет в больной сектор нули несколько раз, алгоритм там кривой, - до свиданья, данные. Она не блокирует запись в сектор, если там проблемы с головами или с поверхностью, не останавливается, как это делает mhdd, а тупо продолжает теребить этот сектор до смерти. Регенерация там блефовая. Забудьте об этой "программе". Делайте бекап важных данных. Почитайте о ней в инете, найдёте массу интересного. Только не говорите о ней в любой dr-фирме.
А как думаете Вы? Наверно, нельзя. smart надо смотреть. Бекапить даные надо заранее. Изучать руководства по mhdd, victoria, dmde, r-studio.
Boxic вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.07.2013, 13:33   #3 (permalink)
abusalih
я не для бэкапа использую. а для диагностики . тогда скажите мне можно ли выкидывать ж.д. если я нашел более 30 бэд секторов ?
Старый 07.07.2013, 14:09   #4 (permalink)
AlexZir
support
Аватар для AlexZir
Записей в дневнике: 71
Сказал(а) спасибо: 166
можно выкидывать жесткие диски даже без единого бэда, все на усмотрение владельца, как говорится, хозяин - барин
А вообще, надо смотреть, откуда у этих бэдов ноги растут. Но на практике, если уж винт начал сыпаться - лучше его не использовать по прямому назначению, если нет желания потерять информацию.
AlexZir на форуме   Ответить с цитированием
Старый 07.07.2013, 14:18   #5 (permalink)
abusalih
то есть вывод какой. если они ууже появились эти сектора то значит диск уже можно потихоньку списывать со счетов )). чинить программным методом нереально. можно только восстановить данные. поправьте если неправильные выводы ? и кстати взамен HDD Regenerator что посоветуете ?
Старый 07.07.2013, 16:52   #6 (permalink)
AlexZir
support
Аватар для AlexZir
Для диагностики - HDDScan, MHDD, Victoria плюс утилиты от производителей винчестеров, для восстановления данных - DMDE, R Studio, MyRecoveryFiles.
Насчет бэдов - я писал выше, нужно сначала определить, из-за чего они появились, а потом уже на основании фактов что-то советовать можно насчет дальнейшей судьбы винчестера. Плохие сектора бывают и из-за софтовых ошибок, лечатся проверкой диска на ошибки с восстановлением структуры и секторов.
Старый 08.07.2013, 19:54   #7 (permalink)
abusalih
всем большое спасибо . я изучу эти программы.
Старый 10.07.2013, 22:58   #8 (permalink)
abusalih
посмотрел программу описание MHDD. на низком уровне проверяет это хорошо. вот только в описание не понял всё таки... в правом столбце разые виды ошибок описаны. они по идее и есть показатели неисправности ЖД. а что мерило в данной ситуации ? при каких показателях можно выбрасывать диск...или как по ним выводы делать ?
Часовой пояс GMT +4, время: 15:30.
