Можно ли использовать 2 оперативки разных фирм?
Эльбрус
21 Янв 2008
Можно ли втыкать 2 оперативки разных фирм?
Влияет ли это на работу компьютера?
Эльбрус
Можно,но никогда не будет известно какой будет эффект ...
Может тормозить,может нормально бегать :)
в сущности производитель роли не играет, но желательно при покупке сравнить некоторые данные..
1) тайминги (должны быть одиннаковы на обоих банков памяти, на старой и такие же на новой)
2) естественно должна совпадать частота банков памяти
3) обязательно проконсультируйтесь с руководством на материнку, относительно колличества чипов и позволяет ли устанавливать двух или односторонние банки памяти..
небольшие отличия не испортят систему, но работать будут не на максимальных возможностях..
также крайне желательно - количество банок памяти на плате и их плотность должны совпадать
Помогите установить видеокарту
Купил комп, мать: MSI G31M3-F V2, была вставлена видеокарточка: ATI HD 4550 512M DDR3 PCI-E..., и установлена XP. Отформатировал и переустановил систему(XP SP2 x86), установил все драйвера, и все работало как надо. Потом решил вытащить видеокарточку, (так как фотошоп отказался с ней работать), поставил драйвер на встроенную видео, фотошоп заработал, но игры нестали работать, поставил назад карту и тут обнаружил что с ней BIOS с ней вообще нестартует, индикатор обращений к жесткому диску не моргает, вентиляторы, жесткие диски, DVD ROM работают. в BIOS менял на "PSIE" никаких изменений, сбрасывал полностью настройки, Что нужно сделать? может перемкнуть какие перемычки для переключения? ведь работала же.
