Компьютер сам перезагружается во время игр
  • Автор темы Автор темы x1tm3n
Статус
x1tm3n
30 Авг 2012
Компьютер сам перезагружается во время игр. Когда включаю любую игру, неважно какую через промежуток времени от 5 до 60 минут комп перезагружается и при том, когда я включаю игру с сестемника слышен звук треска!
Срок эксплуатации компьютера 5 лет. Через EVEREST проверял на перегрев, все температуры в норме, при перезагрузки "экран смерти" не появляеться! От пыли компьютер чистил, все вентеляторы в норме!
ПО Windows 7 SP1 начальная, но все начелось когда стоял ZVER, потом поставил XP S3, антивирус также менял был каспер, др. Веб, сейчас Аваст.
Система
Производитель System manufacturer
Модель P5K SE/EPU
Суммарный объем системной памяти 2,00 ГБ ОЗУ
Тип системы 32-разрядная операционная система
Число ядер процессора 2
64-разрядная поддержка Да
Графика
Тип видеоадаптера ATI Radeon HD 3850
Общий размер доступной памяти видеоадаптера 1279 МБ
Используемая видеопамять 512 МБ
Используемая системная память 0 МБ
Общая системная память 767 МБ
Версия драйвера видеоадаптера 8.632.1.2000
Разрешение основного монитора 1280x1024
Версия DirectX DirectX 10
Термопасту меняли хоть раз за 5 лет?
о друг, и в EVEREST пишет тоже самое и что нам делать?
Термопасту не менял..
тоесть не в EVEREST, а в speed Fun, да?
выкинь эту пакость.
ищи проблему в БП (попробуй подцепить другой и протести ПК) если проблема решится значит косяк именно в БП
Друг, у меня таже проблема,
Даниил, тебя это тоже касается, если ты так и не решил проблему. проверяйте БП можно еще попробовать по прижимать (по шатать) все разъемы на винты на приводы на матери. но лучше взять другой БП и проверить (например у знакомых возьмите для проверки)
  • Like
Реакции: WHS
ну я видел как она с завода была нанесена)Но ваш совет не помешает!
снимаешь кулер радиатор (теплообменник СВО) счищаешь старую термопасту, протираешь ацетоном крышку ЦП, затем наносишь каплю новой пасты на поверхность и потом равномерно распределяешь пасту по всей площади крышки, так чтобы толщина пасты была 1-2мм удобно делать это кредиткой или телефонной карточкой. затем ставишь обратно радиатор кулер и всё. точно так же и с остальными элементами (видео, мосты)
Ни в коем случае ;)
Не путай единицы измерения, двухмиллиметровый слой термопасты способен убить любое устройство. Чем тоньше, тем лучше, реально 0.1-0.2 мм
это точно поможет?Или зря будут выкинуты деньги?
:) чорд! точно, по запарке ступил. все верно 0.1-0.2мм
это точно не помешает. в любом случае это плановая процедура, и потом что там будет стоить шприц КПТ-8 ~100р (я брал за 30р шприц 2 кубика)
Термопаста меняется раз в три года, я меняю каждый год - полтора!
Если есть вопросы, посмотрите здесь
термопаста спасла! спасибо большое, закройте тему)
Закрыл :)
  • Like
Реакции: WHS
Статус
