#1 (permalink) |
![]() Провода вроде все проверил.. не отошли! Провод к блоку питания Системника вытащил и вставил обратно... никаких реакций( правда от Системника ... точнее от блока питания системника провод идёт в ... (забыл как этот блок называется).. В общем от блока питания идёт в отдельный маленький "Блок" который позволяет держать компьютер включённым, если дома отключили Свет... забыл как называется этот блок отдельный.. в общем все провода (от монитора... и от Системого Блока питания) подключены к этому "Блочку держателя тока))". Этот блок держателя тока включён.. и провода вроде нормально подключены к нему от Системника и монитора.. но чуть чуть Гнёзда расшатаны =/ может быть из за этого проблема... что посоветуете ..? |
Вам обязательно помогут советом, а пока можете открыть в браузере схожие обсуждения Системный блок Системный Блок до 16 тыс. Системный блок за 20 т.р Системный блок за 35 т.р. Новый системный блок Системный блок |
#2 (permalink) | |
![]() Цитата:
включи и заряди его сзади кнопочка небольшая есть - предохранитель нажми её не пойдёт тогда воткни проводами системник напрямую в розетку |
#3 (permalink) |
Я сразу так и попробовал.. Выткнул из "Источника Бесперебойного Питания (ИБП)" и сразу воткнул напрямую вилку от Системного блока питания в разетку шнур... толку ноль.... комп мёртв..( а вот первый вариант:
по этому поводу могу сказать.. что я не заметил что там есть сзади кнопочка.. эта проблема случилась не у меня.. а у моих знакомых.. завтра схожу может к ним и посмотрю эту кнопочку... если там есть эта кнопочка, то что делать.. просто нажать её 1 раз? или как? и последнее:Сколько нужно заряжать чтобы включился компьютер? |
#4 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 18
![]() Цитата:
#5 (permalink) |
поподробнее можно пожалуйста? =)) тоесть нужно выдернуть все провода от блока питания Системника.. и на самом большом разъёме блока питания замкнуть ... вот тут не понял.. =( что с чем нужно замыкать...
#6 (permalink) |
На самом большом разъёме, на современных блоках обычно 20+4 контакта, посмотри провода по цветам, найди зелёный и замкни любой проволочкой, скрепочкой с любым чёрным проводом этого же разъёма.
#8 (permalink) |
1)Как я понял, на рисунке Красным Цветом Вы выделили, какие гнёзда нужно замкнуть. Верно я мыслю? ))
2) Каким именно проводом нужно замыкать эти гнёзда? Медный, железный или какой лучше использовать, я просто не силён в Проводниках, которые проводят Ток))? 3) Что дальше делать нужно? попробовать запустить компьютер? Или просто включить Системный блок в разетку (и проверить что происходит)? |
#9 (permalink) |
В выделенные красным цветом гнёзда при подключенном сетевом шнуре достаточно воткнуть согнутую пополам скрепку. При этом на исправном блоке питания должен запуститься вентилятор. Если есть желание и прибор, можно померять напряжения. Относительно чёрного провода на оранжевом должно быть 3.3 вольта, на красном 5, на жёлтом 12. Если эти три напряжения в норме, то остальные можно не проверять, они почти никогда не выходят из строя отдельно от трёх главных.
#10 (permalink) |
Вентилятор (кулер) процессора должен запуститься или вентилятор видео карты?
Что нуждно будет проверить если у меня в последствии не зупустится данный кулер? И ещё вопрос: если я не правильно замкну, "опасное" что нибудь может произойти? |
