Старый 08.12.2011, 23:55   #11 (permalink)
Daniellos
Хозяин Медной Горы
Аватар для Daniellos
Записей в дневнике: 8
Сказал(а) спасибо: 751
Сообщение от MrSTEP Посмотреть сообщение
А что тогда есть /f? Да и про /r тогда поясни, а то я что-то запутался
Набери chkdsk /? там всё написано
Отредактировал, добавил вложение
Daniellos вне форума   Ответить с цитированием
С уверенностью могу сказать, что данные темы будут очень полезны
A disk read error occurred press ctrl alt del to restart
BOOTMRG is missing. Press ctrl+alt+del to restart
Старый 08.12.2011, 23:56   #12 (permalink)
Ultras
Аватар для Ultras
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
/F Исправление ошибок на диске.
/R Поиск поврежденных секторов и восстановление уцелевшего содержимого (требует /F).
Старый 08.12.2011, 23:57   #13 (permalink)
MrSTEP
一步一步地会到目的
Аватар для MrSTEP
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 140
Сообщение от Daniellos Посмотреть сообщение
На телефоне что-то cmd не открывается
Старый 08.12.2011, 23:59   #14 (permalink)
Daniellos
Хозяин Медной Горы
JPEG откроется, см. пост № 11
Старый 09.12.2011, 00:24   #15 (permalink)
val1948
Попробовал.тоже самое.В разделе загрузок я вижу:1. Hard disk Boot Prioritete(отмечен галкой)можно выбрать Ch0 M. st3160318As или Bootable Add-in -Cards-выбрал первое.
2.First Boot-CDROM- выбрал CDROM
3.Secjnd ...выбрал Hard
F10, правильно?
val1948 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.12.2011, 00:38   #16 (permalink)
Артём
votum separatum
Аватар для Артём
Записей в дневнике: 52
Сообщение от Ultras Посмотреть сообщение
(параметра /p нет)
Правда? Ай-ай-ай... майкрософтовцы совсем из ума выжили...
CHKDSK
chkdsk диск /p /r
Команда chkdsk проверяет указанный диск на наличие ошибок и при необходимости исправляет их. Команда также помечает поврежденные секторы и восстанавливает данные, которые удается прочитать.
Можно использовать перечисленные ниже параметры.
/p — полная проверка диска и исправление найденных ошибок.
/r — поиск поврежденных секторов и восстановление данных, которые можно прочитать.
Примечание. При указании параметра /r предполагается, что параметр /p также указан. Команда chkdsk без параметров выводит сведения о состоянии текущего диска.
Цитата взята из источника.
Так вот, у автора вопроса Windows XP, а команда chkdsk с параметрами
применима в Windows 7.
Старый 09.12.2011, 00:40   #17 (permalink)
val1948
как бы я не менял настройки, после перезагрузки уст. вышенаписанное.
Старый 09.12.2011, 00:45   #18 (permalink)
Артём
votum separatum
Аватар для Артём
Сообщение от val1948 Посмотреть сообщение
F10, правильно?
Правильно.
Какие настройки вы боитесь поменять? Незагружаемой системы? Ну тогда любуйтесь на надпись NTLDR is missing. Press Ctrl+Alt+Dtl.
Подытожу: загрузитесь с установочного диска, войдите в консоль восстановления и выполните те команды, которые я привел выше (пост № 3). Дальнейшее обсуждение вашей проблемы будет возможно только после того, как будут выполнены эти инструкции и сообщено о рез-тах.
Старый 09.12.2011, 14:39   #19 (permalink)
Ultras
Аватар для Ultras
Сообщение от Family Man Посмотреть сообщение
Правда? Ай-ай-ай...
Правда. Проверяется двумя способами:
1. Запускаем chkdsk /? - параметр /p отсутствует
2. Запускаем chkdsk /p - получаем "недопустимый параметр"
Судя по Вашему источнику - да.
И в ХP, и в семёрке параметры команды CHKDSK идентичны.
Кстати, я только что проверил это именно на XP, чтобы не писать голословно.
Старый 09.12.2011, 14:46   #20 (permalink)
Артём
votum separatum
Аватар для Артём
Где запускалась команда? Наверняка в cmd, запущенной в работающей операционной системе. А теперь перейдите по ссылке, на которую я сослался и внимательно прочитайте, что эта статья базы знаний Microsoft описывает команду chkdsk и ее параметры в Консоли восстановления. Чувствуете разницу?
Я бы не стал делать такие заявления. Лично у меня нет повода для недоверия статьям техподдержки разработчика операционной системы.
Поэтому давайте не будем спорить, блистать своими познаниями, а лучше поможем человеку.
Аминь.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:30.
