Старый 19.08.2011, 21:28   #1 (permalink)
Katty
По умолчанию Компьютер выключается через каждые 1-3 часа
Здравствуйте
выключается компьютер при игре в онлайн игры, просмотре фильмов, использовании браузеров. системный блок чистила, конденсаторы не вздутые, систему переустанавливала, не перегревается.
Отдавала системный блок программисту, неделю его тестили, в итоге сказали все нормально, переустановили систему, 2 дня комп работал нормально, потом начал снова выключаться.
потом отдала системный блок в сервисный центр, неделю тестили, сказали железо в порядке, нужно только переустановить систему. переустановила 2 раза win7, выключается, постовила XP и снова выключается.
скачала програмку Victoria 4.3, она выдала
22:25:51 : Warning! Block start at 148526848 = 324 ms вот таких штук 20 минимум...
Katty вне форума   Ответить с цитированием
В похожих обсуждениях зачастую можно найти полезные ответы
Перезагружается компьютер через 2-3 часа работы
Под нагрузкой компьютер через некоторое время выключается
Комп перезагружается через 2 часа работы
Windows 7 - перезагрузка каждые 2 часа
Примерно через каждые 2-2,5 часа появляется баннер с рекламных сайтов
Старый 19.08.2011, 22:17   #2 (permalink)
KEPTH2
попробуйте потестить всё железо на другом компе и с блоком питания послильнее
или с другим винтом а у этого надо бэды прятать
KEPTH2 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.08.2011, 07:47   #3 (permalink)
Жан
Аватар для Жан
А температуры какие у компьютера?
Жан вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.08.2011, 12:51   #4 (permalink)
Katty
KEPTH2 спасибо, я попробую,
Жан температура в порядке
а битых секторов оказалось 65, и еще он пищит))) примерно за 20 минут до того как выключается.
Старый 24.08.2011, 18:43   #5 (permalink)
Alexander
Сисадмин по жизни
Аватар для Alexander
была таже проблема... тестили, отдавали обратно, все равно выключался, оказалось перегреевается мост на мамке... поставили другое охлаждение-не помогло... заменили мамку все ок стало... мамка скорей всего
Alexander вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.08.2011, 19:12   #6 (permalink)
groks
Katty&KEPTH2
Это не бэд-блоки! Затяжки в 324 это нормально если Вика работала из под винды.
Katty Как именно пищит?
Если снять левую боковушку то ничего не меняется?
Пальцем щупаем основание радиатора на процессоре - какие ощущения в простое и при нагрузке?
Качаем C&M и заряжаем тест 100% нормальной длительности без проверки памяти и винчестера. Смотрим на график температуры процессора и все напряжения.
groks вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.03.2012, 16:42   #7 (permalink)
Wolok
Ребята, помогите! Устанавливал на рабочий стол "аквариум" , он у меня был настроен на 10 минут, теперь удалил а комп так и отключается и снова запрашивает пароль,
при этом все загружается, работает... как отключить эти 10 минут?
Wolok вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.03.2012, 16:49   #8 (permalink)
DTS
Аватар для DTS
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
f8 и далее по тексту
DTS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.03.2012, 17:05   #9 (permalink)
Wolok
Сообщение от DTS Посмотреть сообщение
У меня ничего не открывается при нажатии F8
Старый 25.03.2012, 17:08   #10 (permalink)
Серёга
красавчик :D
Аватар для Серёга
Записей в дневнике: 11
Сказал(а) спасибо: 71
Поблагодарили 12 раз(а) в 9 сообщениях
так зайдите в заставки и отключите.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:52.
