Старый 09.08.2011, 22:27   #1 (permalink)
MASH
По умолчанию Проблема с компьютером
Технари, выручайте! Перестал работать комп, при включении системного блока, монитор остаётся в ждущем режиме. При этом сам системник включается, но биос не подаёт сигналов...
Пробовал менять видеокарту, сбрасывал биос, эффекта ноль!
Сам монитор исправный, проверен на другом компьютере.
Подскажете, в чём может быть поломка?
P.S. Случилось это само по себе, вечером комп работал, а утром перестал.
Из сети на ночь был отключен полностью!
Последний раз редактировалось MASH; 09.08.2011 в 22:33
MASH вне форума   Ответить с цитированием
Давайте я вам помогу найти схожие с вашей темы
Непонятная проблема с компьютером
Старый 10.08.2011, 08:16   #2 (permalink)
sedoy
Преданный партиец "ПЛВ"
Аватар для sedoy
Записей в дневнике: 4
Сказал(а) спасибо: 303
Попробовать запуск в минимальной конфигурации. Спикер есть? Попробуйте запуститься без оперативки, будет ли сигналить.
Урраа!!! Зарработало!!!
sedoy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.08.2011, 10:50   #3 (permalink)
razor.zor
А если в безопасном режиме включить?
или переустановить виндоуса?
razor.zor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.08.2011, 11:09   #4 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
razor.zor - без включения пк -как ты установишь винду или зайдешь в Безопасный режим? - прочитай (перед ответами ) посты по новой
автор - проверь с другим блоком питания - сделай проверку что провод дополнительного питания процессора подключен ) и сделай проверку что нету вздутых конденсаторов на материнской плате.
это кроме проверки, что предложено в посте номер 2
Старый 10.08.2011, 11:48   #5 (permalink)
MASH
Сообщение от sedoy Посмотреть сообщение
Спикер есть, до поломки он пикал. Конфигурация там и так по минимуму, только видеокарта, остальные слоты пустые. Сейчас попробовал заменить оперативку на другую планку и вообще без неё, сигналов нет! Блок питания проверил по прибору, все напряжения в норме, провода подключены хорошо. Вздутых кондёров нет. Что ещё посоветуете?
Старый 10.08.2011, 12:06   #6 (permalink)
Max
Компьютерщик
Аватар для Max
Записей в дневнике: 36
Сказал(а) спасибо: 8
Сообщение от MASH Посмотреть сообщение
Остаются 2 варианта:
Проц;
Материнка. Хотя не исключено, что это всеже БП, исправность напруги еще не показатель исправности самого блока питания.
Всеже рекомендую проверить с другим БП. Далее позаимствовать такой же проц (по возможности) у товарища и проверить с ним.
Если ничего из вышеперечисленного не заставит запуститься ПК, тогда смело меняй материнку.
Иных методов диагностики я не вижу. имхо
Старый 10.08.2011, 13:35   #7 (permalink)
-ЗЛОЙ-
думаю мамка шалит...
Старый 10.08.2011, 18:55   #8 (permalink)
MASH
Сообщение от Max Посмотреть сообщение
Попробовал заменить блок питания, всё осталось без изменений...
К сожалению проц сейчас заменить нет возможности. А если проц летит, то биос перестаёт пикать?
Старый 10.08.2011, 18:57   #9 (permalink)
aborigen2010
Явный оптимист
Аватар для aborigen2010
Процессор это сердце системы .
aborigen2010 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.08.2011, 19:01   #10 (permalink)
MASH
Это понятно что сердце, но биос это же другая микросхема, разве она не должна подавать сигнала?
Часовой пояс GMT +4, время: 16:46.
