27.05.2011, 18:35 | #1 (permalink) |
Возможен ли моддинг Codegen Super Power 3001?
На хороший кейс пока денег нет - студен на платном и не работаю. Мечтаю покрасить в черный цвет высверлить на морде дырки большего диаметра, и вмонтировать кулер 120-140мм. |
27.05.2011, 18:35 | |
Возможно, ваша ваша проблема уже имеет решение на нашем форуме Возможен ли апгрейд? Телевизор Super DS 706 после молнии Возможен ли ремонт? |
27.05.2011, 19:34 | #2 (permalink) |
на халяву это гуд!! а моддинг возможен всего что угодно,была б фантазия
можно поставить с боку аквариум с гравировкой, можно ВСЕ!!!были б руки там где надо |
28.05.2011, 13:18 | #5 (permalink) |
ну по идее грется как утюг не должно,значит можешь сильно на охлаждении не заморачиваться можно сделать что то из такой серии http://www.modding.ru/images/modpsu/8.jpg это как минимум не очень сложно и затратно! а вообще думай сам главное чтоб эстетично и оригинально
28.05.2011, 21:17 | #7 (permalink) |
из чего скрафтить корпус как тут на передку? http://gallery.modder.ru/gallery_pho...-000944000.jpg
28.05.2011, 23:57 | #9 (permalink) |
ну в принципе можно скрафтить почти изо всего,как говорится хоть из пластикого стаканчика ну а вообще смотря под что ты хочешь его стилизовать, можно из орг стекла, можно из дерева,пластика, ну или в крайнем случае просто пропилить отверстие в корпусе, а потом сделать на него накладку из силикона который продается в сжижженном виде нужно будет только сделать форму подходяжего диаметра. лично я при прошлом моде своего железа делал такое сопло из тонкого листа алюминия(подойдет банка из под любово напитка, желательно 0.5)
29.05.2011, 09:15 | #10 (permalink) |
просто морда корпуса типа волной.
