Старый 12.04.2011, 19:17   #1 (permalink)
Maestro
Юнец
Аватар для Maestro
Exclamation Экран гаснет на одну-две секунды.
Привет, моддеры.Такая тема уже была, я её просматрел, там написано:"Подгружается видеоадаптер.....".
Первое, что это значит?Второе что нужно делать, как это исправлять?
Имеется большой опыт по втыканию вентиляторов и подсветки куда надо.....ну, и куда не надо тоже=)
Заранее спасибо.
Maestro вне форума   Ответить с цитированием
Пока в вашей теме копятся ответы пользователей вы можете почитать аналогичные темы
Гаснет экран и не включается долго
Проблема: гаснет экран в играх.
Гаснет экран ноута
Гаснет экран.
Старый 12.04.2011, 21:02   #2 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
светодиоды \ вентили?
ты бы сказал сначала что за монитор у тебя? в каком месте он гаснет? (то есть когда это происходить?) провода в норме ? воткнуты как полагается?
ты успеешь наиграться вентилями еще....
Старый 13.04.2011, 17:48   #3 (permalink)
Maestro
Юнец
Аватар для Maestro
Эээээ мониторгаснет весь, внезависимости от какой-либо работы, потом загораеться и....как ни в чём не бывало!
Да и я щас не могу сказать модель, а вообще зачем она нужна?И как ты думаешь что это?
Старый 13.04.2011, 18:14   #4 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
знаешь, ответ в любой теме форума, будет зависит от того как сам вопрос был задан..
если уже создал тему - то не нужно заставлять гадать. ( вдруг, у тебя старый моник на лучевой трубке)
скажи, когда он моргает кнопка которой включаешь "индикатор" ну синий или зеленый к примеру продолжает гореть? если да - он переходить в дежурный режим? или продолжает работать как обычно?
если индикатор работает как обычно - то это по всей видимости проблема с лампой или Инвертором.
в случае что индикатор тоже гаснет или переходить в дежурный режим, то (проверь все провода сети и провода в видео карту, что хороший контакт везде)
и посмотри если видео карта не выходить из слота...
Старый 13.04.2011, 18:25   #5 (permalink)
Maestro
Юнец
Аватар для Maestro
У меня моник ЖК.Старый, но не критично=)
По поводу индикатора, посмотрю и скажу....
Я так понимаю если проблема с чем-то внутри моника, то его на помойку?
Старый 13.04.2011, 18:42   #6 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
ну на сколько старый же он ? год или 2? 7? название модели, тоже не лишние в этом деле..
не знаю что там по помойке,но я все же думаю что лампу или инвертор найти будет не трудно..
Старый 13.04.2011, 18:48   #7 (permalink)
Maestro
Юнец
Аватар для Maestro
Года 2-3.Модель сказать не могу, но, так или иначе, спасибо=)
Я разберу всё и посмотрю.
Старый 02.05.2011, 14:36   #8 (permalink)
TAI
Не хочу дублировать тему.
При включении компа монитор включается на 2 секунды и тухнет, при шевеление кабель вга загорается и снова тухнет. Не каким образом не получается добиться стабильной работы. Монитор лыжа. Перед тем как потухнуть пишет (повер сейв мод)и все дальше он считает что он в спящем режиме.
TAI вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 22:34.
