Старый 19.01.2011, 16:43   #1 (permalink)
Pachhh-Cha
По умолчанию Синий экран или перезагрузка
Комп старый: Duron 1,3,мать: Fastfame 8VT KT-133A с перепаяными вручную 5 конд. вдоль процессорного гнезда, память: 512Мб РС-133(128+128+256),
винт:Seagate-Maxtor STM 3802110A,80Гб,IDE; видео Radeon 9250,питатель
A-Open 300Вт. До недавнего времени работал идеально. Раньше были висняки из - за паленой винды. Сейчас так,если не трогаю(открыта опера,ася,проигрыватель,идет закачка с интернета),то все ок, но когда закрываю оперу,или параллельно открываю Неро часто выскакивает табличка:" инструкция(номер в кавычках) обратилась к памяти,память не может быть read...",перезагрузка вместо нее,или синий экран. Проверял комп на вирусы,все чисто. Подскажите,в чем беда,конфликтуют новые версии программ друг с другом,или сдыхает что - то из железа?
Pachhh-Cha вне форума   Ответить с цитированием
Решение для вашей проблемы возможно найдется тут
Синий экран и перезагрузка
Синий экран
Синий экран
Старый 19.01.2011, 16:47   #2 (permalink)
Dgeker
Аватар для Dgeker
1. У тебя просто не справляется с такой нагрузкой
2. Возможно слетает оперативка
Что пишет, когда слетает, на синем экране "смерти"???????
Dgeker вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.01.2011, 21:19   #3 (permalink)
Pachhh-Cha
Врят ли. Раньше же справлялся. Мне говорили когда - то,что один из лучших тестов,это игрушка. Если висняков нет при ней,значит железо впорядке. Старенькие стратегии 2003-2004г. работают нормально.
Как проверить оперативку? Мемтестом? А сколько времени? Тест ведь может и пол дня длиться,и сутки...
Пока синего нет,как появится,на что обратить внимание?
Старый 19.01.2011, 21:29   #4 (permalink)
Dgeker
Аватар для Dgeker
Если " инструкция(номер в кавычках) обратилась к памяти,память не может быть read..." возможно у тебя проблемма с жостким диском проверь его на ошибки, а на синем экране "смерти" обратить внимание там будет примерно так: Ошибка: 0x000000000 и тому подобное по этому коду можешь узнать что вышло из строя!!!
Старый 20.01.2011, 08:44   #5 (permalink)
sedoy
Преданный партиец "ПЛВ"
Аватар для sedoy
Записей в дневнике: 4
Сказал(а) спасибо: 303
Сообщение от Pachhh-Cha Посмотреть сообщение
Скачиваешь образ Memtest86+ - Advanced Memory Diagnostic Tool, записываешь на диск (загрузочный), загружаешься с него, как будет выполнено 100% в верхней строке Pass- тест пройден. Если появились красные строчки Errors, значит с памятью не все в порядке. Остановить тест можно в любое время Esc. Тест будет выполняться до тех пор, пока вы его не остановите.
Урраа!!! Зарработало!!!
sedoy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.01.2011, 21:30   #6 (permalink)
Pachhh-Cha
Парни,я заметил,эта фигня случается чаще всего,когда запускаю запись на диск. Только что две болванки испортило. Я думаю,дрянь какая - то занеслась с видеофайлом(у меня раньше было нечто подобное неоднократно после просмотра одного фильма),и нагадила в системе. Подскажите,как отключить перезагрузку,что б рассмотреть синий экран? Где - то тут,на этом сайте было,в теме,но не помню. Спасибо.
Старый 24.01.2011, 21:53   #7 (permalink)
duc
Сказал(а) спасибо: 18
Свойства системы > дополнительно > загрузка и восстановление > параметры > выполнить автоматическую перезагрузку.
Старый 24.01.2011, 23:01   #8 (permalink)
Pachhh-Cha
Ну вот он,родимый... Значит,сверху надпись:
IROL_NOT_LESS_OR_EQUAL
Внизу:
STOP: 0x000000A (0x820E044,0x00000002,0x00000000,0x804ED96E)
Мемтест прогнал,как рекомендовалось,до Pass-100%,ошибок нет.
Старый 24.01.2011, 23:15   #9 (permalink)
duc
Погугли сам "STOP: 0x000000A", насколько я понял, здесь админы режут ссылки на чужие форумы
Старый 24.01.2011, 23:51   #10 (permalink)
Pachhh-Cha
Очень мало сообщений конкретно по этому виду ошибки. Щас коротко посмотрел,пишут,что проблема програмная,где - то с драйверами и прерыванием.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:20.
