Старый 05.01.2011, 13:31   #1 (permalink)
olga15774
По умолчанию Epson МФУ
Буду рада, если поможете. С распечаткой документов все в порядке. Вставляю фотобумагу 10 на 15 и вывожу на фотопечать- кряхтит и пишет нет бумаги. Тогда вставляю обьычную бумагу А4- печатает фото любого размера.
olga15774 вне форума   Ответить с цитированием
Ознакомление с подобными топиками очень эффективно в решении любых проблем
Проблемы с принтером Epson LX-300+
МФУ Epson CX 4700
Epson Stylus SX 125
Проблема с Epson C45
Epson stylus sx 125: не определяет ПЗК
Старый 05.01.2011, 13:38   #2 (permalink)
Max
Компьютерщик
Аватар для Max
Записей в дневнике: 36
Сказал(а) спасибо: 9
При печати в параметрах (Ctrl+P) укажите "особый" формат бумаги и выберите из списка нужный размер (10х15), если его нет, тогда введите вручную.
Старый 05.01.2011, 13:48   #3 (permalink)
Gerash
Аватар для Gerash
Сообщение от Max Посмотреть сообщение
При печати в параметрах (Ctrl+P) укажите "особый" формат бумаги и выберите из списка нужный размер, если его нет, тогда введите вручную.
ну принтер же пытается начать печать ) видимо что то с датчиком бумаги )
Gerash вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.01.2011, 13:59   #4 (permalink)
Iliya-chainik
В лотке подгоните под размер бумаги
И на мфу установите размер бумаги на пвнели управления эта функция есть почти на всех мфу
Iliya-chainik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.01.2011, 14:00   #5 (permalink)
olga15774
Сообщение от Gerash Посмотреть сообщение
Совершенно верно. Может в настройках что-то изменилось- я время от времени чищу комп с помощью программы FreeSpacer. Может такое быть, что поменялись настройки? или действительно произошла поломка. повторюсь, что эта проблема возникла недавно, около 3-4 месяцев назад.
Старый 05.01.2011, 14:17   #6 (permalink)
Max
Компьютерщик
Аватар для Max
Датчик тут не причем, в противном случае принтер не принимал бы никакую бумагу.
Сообщение от olga15774 Посмотреть сообщение
Вот про это и речь. Сперва попробуйте то, что я написал выше, а потом напишите результат: помогло или нет.
Старый 05.01.2011, 14:30   #7 (permalink)
olga15774
При печати фото я всегда указываю формат бумаги. Но на всякий случай сейчас еще раз попробовала- глухо. Пишет- нет бумаги, и из лотка выходит чистый лист.
Нет, не помогает, я все время указываю формат к печати.
Старый 05.01.2011, 17:09   #8 (permalink)
Max
Компьютерщик
Аватар для Max
Не стоит так нервничать, вернемся к источнику проблемы.
После чего появилась проблема?
Старый 05.01.2011, 17:31   #9 (permalink)
Gerash
Аватар для Gerash
попробывать переустановить софт предлагаемый с этой мфу ) далее если не ошибаюсь должна быть пробная печать именно для фото функций. тоесть можно пробник фото печати запустить ) поищите
и кст можно модель мфу узнать ?
Старый 06.01.2011, 07:38   #10 (permalink)
olga15774
Epson stylus tx400 Series.
Извиняюсь, как переустановить софт (не знаю,что это).
Часовой пояс GMT +4, время: 01:02.
