#1 (permalink) |
![]() Моя материнка Проц Как я понял , это какой то из мостов ..? Является ли ситуация критической ? Комп , при этом показателе темп. , отработал все предыдущее жаркое лето без сбоев . И все же , как можно (пока не поздно) исправить ситуацию ? |
Иногда самым эффективным в решении проблемы является прочтение схожих тем Проблемы при создание моста Падает скорость Wi-Fi после создания сетевого моста. Как измерить температуру северного моста? Отрицательная температура у южного моста Замена северного моста в HP pav dv9205 |
#3 (permalink) |
Заведующий MAGAзином
Записей в дневнике: 8
Смысл в том, что третий диод, распаянный на данной мамке, не отвечает ни за один ключевой элемент мамки. Т.е. возможно, что температура берется с потолк, т.к. если бы что разогрелось до 80 градусов, у вас были бы жуткие глюки. Вам необходимо просто пальцем потыкать по жизнено важным ключам мамки (мосты, система питания) - и если где то реально будет обжигать палец (79 градусов как никак) значит нужно улучшить охлаждение. А именно заменить термоинтерфейс между радиатором и нагревающимся элементом. Или вовсе сменить радиаторы на более мошные и производительные. Типа такого
Thermalright HR-05 – Кулеры и системы охлаждения – Яндекс.Маркет EnzoTech MST-DFI-DK – Кулеры и системы охлаждения – Яндекс.Маркет |
#5 (permalink) |
У вас есть корпусное охлаждение? Разгон? Какой вообще полный конфиг системы и какой кулер стоит на процессоре?
#6 (permalink) |
Да я хотел сказать, что радиаторы должны быть слегка теплые, т.к. если радиаторы совсем холодные - это обозначает, что радиатор не принимаeт тепло от нагревающихся элементов. (проблема с термоинтерфейсом). Но я спешу вас успокоить, что просто так 80 градусов не пройдет незаметно. Т.е. мамка как я говорил должна глючить и выбрасывать BSOD.
#7 (permalink) |
А если не обжигает значит всё в порядке? Тут я не согласен. Может просто не быть нормального контакта радиатора с чипсетом. Моё мнение нужно обязательно менять стандартный термо элемент на хорошую термо пасту, типа arctic cooling mx-3, не зависимо от результата касания пальцем. Кстати, горячий радиатор говорит о том что тепло отводится эффективно.
#8 (permalink) |
770 чипсет не может разгорячить радиатор, т.к. у него довольно низкий ТДП. Как я написал в 6 посте - слега теплый радиатор. Тем более это довольно живучая материнка
#9 (permalink) | |
![]() Цитата:
Конфиг : Корпус Мать и проц указывал выше , разгона нет Видео -ATI Radeon HD 5770 1024мб Память-2х2 (DDR2-800 DDR2 SDRAM) |
