Старый 06.10.2010, 13:14   #1 (permalink)
Casta
По умолчанию Сheck cable connection ни с того ни с сего
здравствуйте, сегодня с самого утра началась эта проблема
включила комп, висит "check cable connection", комп работает, несколько раз выкл/вкл, без результатов, отцепила кабель, поменяла местами вроде монитор включился, при загрузке ХР, картинка загрузки опять повисла на мониторе. Пришлось снова выключить, на последующие включения опять не реагировал. Сходила купила новый кабель, поставила, все заработало. В обед решила экспортировать объект из 3дс макс, в результате повис синий экран с кучей букв:
a problem has been detected and Windows has been shut down to preserve to your computer
if this is the first time you've seen this stop error screen, restart your computer. if this screen appears again? follow these steps:
check to be sure you have adequate disk space. if a driver is identified in the stop message, disable the driver or check with the manufacturer for driver updates.
check with your hardwear vendor for any bios updates/disable bios memory options such us cashing or shadowing. if you need to use safe mode to remove or disable components. restart your computer, press F8 to select advanced startup options, and then select safe mode
teh. inf.
***stop: 0x00000008E (0x0000005, 0x805D29F1, 0xA8420CAO, 0x00000000)
после этого он ни на что не реагировал, пришлось выключить, после включения опять повисло "check cable connection", несколько раз выключала, пока опять не отсоединила кабель и вновь присоединила, заработал, подскажите пожалуйста, что это может быть и что делать?
Casta вне форума   Ответить с цитированием
Пожалуйста, посмотрите еще несколько тем по вашей проблеме
USB-2 to COM connection
Ошибка: Media test failure, check cable...
Старый 06.10.2010, 13:24   #2 (permalink)
Max
Компьютерщик
Аватар для Max
Записей в дневнике: 36
Сказал(а) спасибо: 9
Какой именно кабель отключили и подключили снова?
Старый 06.10.2010, 13:30   #3 (permalink)
Casta
от монитора к системнику
Старый 06.10.2010, 13:51   #4 (permalink)
Max
Компьютерщик
Аватар для Max
Если брать во внимание ошибку 0x00000008E то дело не в кабеле, а в видеокарте.
Как вариант попробуйте переустановить драйвера на видеокарту.
Старый 06.10.2010, 15:23   #5 (permalink)
Casta
спасибо, обновила драйвера, вроде включился, буду наблюдать
Старый 06.10.2010, 15:40   #6 (permalink)
Max
Компьютерщик
Аватар для Max
Если что, сразу пишите. Будем думать, что делать дальше.
Старый 27.11.2010, 10:26   #7 (permalink)
Casta
Здравствуйте! Поднимаю тему потому что опять эта проблема. Только теперь эта надпись висит постоянно, комп включается, но видео не выводится вообще. Неужели всё-комп накрылся?
Старый 27.11.2010, 14:47   #8 (permalink)
sedoy
Преданный партиец "ПЛВ"
Аватар для sedoy
Записей в дневнике: 4
Сказал(а) спасибо: 303
Если есть интегрированная видеокарта, то попробуйте подключиться к ней и поработать, а вашу снять и проверить на другом компьютере.
Урраа!!! Зарработало!!!
sedoy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.11.2010, 17:21   #9 (permalink)
morfeus
in a matrix...
Аватар для morfeus
Сказал(а) спасибо: 222
Сообщение от Casta Посмотреть сообщение
а именно
означают проблемы с оперативкой как правило.
Действия:
вытащить планку/планки из материнской платы, ластиком протереть контакты золотистые, далее вернуть все на свои места (запомните как стояли планки, дабы потом не ломать голову какой стороной их ставить обратно).
Рассказываю это потому, что на днях выскочил тот же самый БСОД и вылечился именно таким способом.
morfeus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.11.2010, 22:02   #10 (permalink)
сергей64
Аватар для сергей64
Решение:
1. Удалите некоторые модули RAM памяти если их больше одного и оставьте хотя бы столько, чтобы можно было запустить Windows XP.
2. Запустите компьютер.
Если вы опять получаете этот же стоп, то переходите к пункту 3.
3. Попробуйте другой модуль или поставьте этот модуль в другой слот.
Примечание: ошибки 0x00000050 и 0x0000008E в большинстве случаев указывают на неисправную RAM память.
лучше конечно протестировать оперативку,у меня было подобие такого.
сергей64 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 17:17.
