Старый 27.09.2010, 22:19   #1 (permalink)
krot
Question Проблема: мать не видит монитор
такая проблема погас монитор, вентиляторы шумят, внутренний динамик не пищит, с другим монитором то же самое, при запуске раньше на мат плате горели индикаторы,теперь нет.
конфигурация:
процесор amd duron
компу 10 лет что делать?
krot вне форума   Ответить с цитированием
Тема довольно популярная и ранее создавалась на нашем форуме
Проблема: монитор Samsung 740N не включается
Монитор Viewsonic VG2021wm не видит сигнала
Старый 27.09.2010, 22:26   #2 (permalink)
Various
Debes, ergo potes
Аватар для Various
Где горели индикаторы, поподробнее конфигурацию системника. Возраст для комплектующих не малый, срок годности мог пройти.
Старый 28.09.2010, 01:32   #3 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
насколько помню, на старых мамках был диод, который включался при запуске.
и при поступление питания (даже без загрузки ) все равно работал.
на передней пенели индикация работает?
+ к посту выше, сделайте проверку на вздутые кондинсаторы.
и сделайте проверку, с другим блоком питания.
Старый 28.09.2010, 12:09   #4 (permalink)
krot
Question
подробнее;
MB Chaintech CT-7AJA2-100 socet A VIA Apollo KT133A ATA100 AGP
процесор
CPU AMD K7-950 DURON
видеокарта
32Mb AGP GEFORCE MX
монитор
15 SAMSUNG 551S AQ15VS7L
блок бп
MIDI TOWER CASE 113 250w
Старый 28.09.2010, 12:24   #5 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
krot про какую индикация( (индикаторы) и где, вы говорили?
вы проверили
Старый 28.09.2010, 13:23   #6 (permalink)
krot
индикаторы два маленьких светодиода на мат плате справа от смос
на вид конденсаторы в норме
Старый 28.09.2010, 13:31   #7 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
Понятно, проверьте что все провода вставлены как следует.
нужно с другим бп проверить,если говорите что
перебоя в питание не было?
Старый 28.09.2010, 13:36   #8 (permalink)
AlexZir
support
Аватар для AlexZir
Записей в дневнике: 71
Сказал(а) спасибо: 166
krot
Батарейку BIOS менять не пробовали? Вообще когда последний раз её меняли?
Убить всех человеков!
Часовой пояс GMT +4, время: 14:57.
