15.06.2010, 13:44 | #1 (permalink) |
Помогите определить на сколько ватт колонки?
Имеются колонки от музыкального центра AIWA, но на них не написано на сколько они ват, есть только модель SX - NSZ202. Может возможно по модели определить мощность? |
15.06.2010, 13:44 | |
По этим ссылкам вы можете найти решение проблемы На сколько ватт нужен БП? Подскажите, на сколько ватт схемка? Помогите собрать усилитель для 3-х колонок по 5 ватт Помогите найти схему для усилителя на 150-200 ватт Сколько ватт требуется для этой лампы? Две колонки Sony по 50 ватт RMS каждая |
15.06.2010, 13:54 | #2 (permalink) | |
TEHNARI.RU
но может все сделаешь снимки? +что за айва? |
15.06.2010, 14:55 | #4 (permalink) |
Фото не чем сделать, какая была айва не известно, от неё остались только колонки!
На колонках не написано, на динамиках может и написано, но колонки не разборные! Колонки деревянные, размер: высота 32см, ширина 20см, весь перед закрыт синим бархатом который не снимается, так что определять нужно только по модели! |
15.06.2010, 15:19 | #5 (permalink) |
Debes, ergo potes
ватт 25-35, максимум 40 думаю
15.06.2010, 16:36 | #7 (permalink) |
Родом из СССР
не разборные ???? при помощи кувалды и такойто матери всё разбирается! А если серьёзно то не может токого быть что-бы были не разборные!!!
15.06.2010, 16:42 | #8 (permalink) |
IT - Specialist
Почему? Коробка клеем пролитая, к примеру. А еще, как вариант, разбирается, с внешней стороны. Но, что бы добраться до болтов, надо убрать бархат, который приклеен.
15.06.2010, 16:49 | #10 (permalink) |
эмм полюбому разбери, и на динамике посмотри - сколько ватт и какое сопротивление у динамиков. ибо если подключишь 4омные колонки к усилку которому нужны 8 ом - сгорит усилок.
