Старый 01.04.2010, 16:24   #1 (permalink)
REmodD
По умолчанию Дополнительный USB порт для клавиатуры
Подскажите кто знает, как в usb клаву впаять usb порт, например, для мышки. В клаве есть крепления под порт, но в схеме припаять их некуда, что можно с этим сделать?
Вот фото платы:
http://remodd.h18.ru/DSC06401.gif
http://remodd.h18.ru/DSC06402.gif
REmodD вне форума   Ответить с цитированием
Вам не нужно тратить время на поиск аналогичных тем, вот они
Дополнительный кулер
Дополнительный стоп-сигнал на машину.
Управление курсором мыши с клавиатуры. Распределение на две клавиатуры.
Присоединить дополнительный светодиод в мышке
Старый 01.04.2010, 17:30   #2 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
тут не от схемы самой, а сразу от провода юсби( где точка пайки идет ) надо брать ..
Старый 01.04.2010, 17:42   #3 (permalink)
REmodD
Брал от точки куда приходит юсб, не помогает. Как только подключаю мышь отрубается и клава, и мышь не работает.
Старый 01.04.2010, 17:55   #4 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
в смысле ? при подключени к юсби? не перепутал контакты ?
Старый 01.04.2010, 17:58   #5 (permalink)
Max
Компьютерщик
Аватар для Max
Записей в дневнике: 36
Сказал(а) спасибо: 9
А в чем собственно необходимость впаивать USB в клаву? Хотите материнку спалить? Может проще купить готовый вариант и не рисковать железом. имхо
Старый 01.04.2010, 18:03   #6 (permalink)
REmodD
Смысл в том что у мышки короткий провод, удлинитель паять не хочу, а в клаве прямо намечены места под юсб, даже крепеж есть а вот самих их нету.
Старый 01.04.2010, 18:12   #7 (permalink)
REmodD
Олег, когда подключена только клава она работает, когда я подключаю к порту, который припаял непосредственно в месту куда приходит провод юсб, подключаемое устройство система не видит вообще и сама клава работать перестает. С проводками я не напутал, проверял мультиметром.
Старый 01.04.2010, 19:16   #8 (permalink)
Long Cat
Для того, чтобы подключить два устройства к USB нужен хаб.
Скорее всего, в более старшей модели клавиатуры хаб есть, но в этой - увы - есть только разъем.
Long Cat вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.04.2010, 19:37   #9 (permalink)
REmodD
Как я понимаю, другого варианта, кроме как разодрать юсб хаб и припаять к нему клаву и дополнительный юсб нет?
Старый 01.04.2010, 19:50   #10 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
а тогда зачем "Ломать" ??? или нужно что бы именно в клаве порт был?
Часовой пояс GMT +4, время: 03:24.
