Старый 17.03.2010, 12:40   #1 (permalink)
EXEFILE
По умолчанию Пассивное охлаждение на Core2Quad
Привет всем!
Возможно ли организовать пассивное охлаждение на процессор Intel Socket 775 Core2Quad Q8400 (2.66 GHz). При материнской плате Asus P5QL-EPU? Если возможно, то как тогда организовать правильно отток или выдув горячего воздуха и вдув свежего.
EXEFILE вне форума   Ответить с цитированием
Дам вам рекомендацию - прочитайте данные топики
Фазовый переход. Пассивное охлаждение
Core2Quad Q8200
Пассивное охлаждение или нет?
Пассивное охлаждение в плоском корпусе
Старый 17.03.2010, 12:48   #2 (permalink)
ШуриK
Аватар для ШуриK
Возможно установить пассивное охлаждение на процессор,но все-равно придется савить кулер на вдув и на выдув и организовывать в корпусе хороший продув. Так что шума меньше не станет, поэтому лучше купить бесшумный кулер.
ШуриK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.03.2010, 12:53   #3 (permalink)
Long Cat
Бесшумный ПК на тепловых трубках и пассивным охлаждением (Бесшумный компьютер)
Бесшумный компьютер - из кубика делаем бигтауэр! (Бесшумный компьютер)
Long Cat вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.03.2010, 13:08   #4 (permalink)
Black_Parrot
Аватар для Black_Parrot
Сказал(а) спасибо: 9
Пассивное охлаждение имеет смысл только в том случае, когда радиатор расположен снаружи корпуса. Иначе для охлаждения потребуются корпусные вентиляторы, что не только не обесшумит, но может даже прибавить шума...
Старый 17.03.2010, 13:20   #5 (permalink)
EXEFILE
А это как? Когда сам корпус и есть радиатор? Из аллюминия чтоль когда?
Старый 17.03.2010, 13:21   #6 (permalink)
Long Cat
Пассивное охлаждение на Core2Quad - прочитайте статьи же!
Старый 17.03.2010, 13:25   #7 (permalink)
EXEFILE
Так кулер что сейчас 16-35 dBA.Он просто через несколько оборотов, то ли цепляется за что-то и поэтому начинает дребезжать. придавишь немного или корпус или ножку вентилятора молчит. Потом повторяется. Заметил что при снятии крышек, он молчит.
Старый 17.03.2010, 13:26   #8 (permalink)
EXEFILE
Сообщение от Long Cat Посмотреть сообщение
Да читал я их когда первый раз наткнулся на сайт.
Старый 17.03.2010, 14:33   #9 (permalink)
Black_Parrot
Ну да... часто это выглядит, как большой радиатор, заменяющий боковую стенку корпуса. Естественно это должен быть именно радиатор(с рёбрами), а не просто алюмин. плита...
Часовой пояс GMT +4, время: 16:54.
