#1 (permalink) |
![]() http://s16.radikal.ru/i191/1003/54/8c6ea5f2a6b2.jpg |
Эти топики создавались ранее и они могут вам помочь SM-контроллер шины Контроллер SATA |
#2 (permalink) |
一步一步地会到目的
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 140
А в чем собственно вопрос? вы спрашиваете, как отключить один отдельный юсб-порт? Так это невозможно, ибо отключается вся шина USB целиком, а не отдельными портами
#3 (permalink) |
глюк северного моста скорее всего.. либо отвал либо просто он не в порядке на кристале..
может кто то подкинет другую идею, но у меня такая мысль.. |
#4 (permalink) |
TEHNARI.RU
мне кажется тут проблема или ОС или вирусов.... \или настройки в биосе....
после чего это произошло..? что значить не работают? не определяются? питание на устройства поступает из них? мышка тоже не работает если в 1 из портов вставить ? |
#5 (permalink) |
У меня два порта идут непосредственно от материнки, два внизу идут платой и подключаются 3х пиновым контактом к материнке. Сначало не определялся верхний порт (подключал mp3-плеер) я решил установить usb драйвер:
http://s05.radikal.ru/i178/1003/ba/2cdea8c2fd75.jpg Верхние два порта стали работать, а один из нижних перестал, вот как на фото показано было, автоматически драйвер к нему тоже естественно не находит, и установка с диска не помогает. Сам usb-порт, если к нему подключить что-то, например, винт, плеер, принтер, не даёт сигнал, т. е. винт, плеер не питаются (не включаются), принтер не печатает. Мышь, клавиатура, хоть что подключить - не работает, но при этом примечательно, то что на плате этой, из двух портов, соседний порт работает! |
#6 (permalink) |
TEHNARI.RU
чипсет драйвер установлен?
сколько ват блок питания? откат системы пробовали? в биосе не отключали контролер? |
#7 (permalink) |
Ой, я с портом ошибся, он не 3х пин
http://s42.radikal.ru/i095/1003/46/d6682eddb84f.jpg Вообщем-то включил я эту плату на соседнее гнездо, на материнке, и оба usb-порта начали работать. Тока вот в диспетчере устройств всё по прежнему. Может мне новые драйвера попробовать? Возможно их где-нибудь скачать? Чипесет, вот, тот что в комплекте с компьютером диск был: http://s05.radikal.ru/i178/1003/ba/2cdea8c2fd75.jpg Блок на 300, откат нет, в биосе не копался, там дефолт стоит вроде, кроме тайминга памяти. не плодите посты - в одном посте тоже поместится Последний раз редактировалось Eli; 06.03.2010 в 07:45 |
#8 (permalink) |
Ой, по снимку-то выходит, чт о на чипсет как раз таки не установил, попробую.
