USB разветвитель с подсветкой
очень легко ,покупай а там розьясним)
ОК, спасибо, поищу подешевле, и сразу опишусь...
Как это у тебя сразу первой мысли не возникло о создании усилителя звука :D
Возникло, но я хотел разузнать что к чему, и сразу на радиорынке закупиться деталями
Усилитель сделать с одной стороны попроще будет) обращайся когда выберешь мощность)
SuSLiK, усилитель у меня есть, купил готовый со схемой на рынке, TA8221AH. Создам новую тему...
Можете заранее объяснить, какие диоды и резисторы надо взять (3 штука надо), как подключать ( парралельно или последовательно) и куда? Буду очень благодарен!
Это для усилителя?
Не, не, тема же USB разветвитель с подсветкой... Сделал дело - гуляй смело!
Ты вообще сколько светодиодов ставить собираешься? 1,2,4,8,16,32? Устройство купил, как оно выглядит?
Формулы для расчета резистора см.на сайте. Ну, примерно так: на синий 3мм светодиод можешь поставить резистор 200-300 Ом мощностью 0.125 вт, в расчете на +5вольт USB, крайние ноги земля и +5вольт, к ним паяешь диод через этот резистор и радуешься.
На примере хаб Gembird, у него в качестве подсветки был зеленый светик, вместо него я впаял синий в тон общему моду и добавил квадратики матового оргстекла для рассеивания. Таких хабов полно разных цветов, стоят 250-300 руб.
Следующий пример Bibelots повеселее: помимо хаба, есть еще ЖК часы и RGB-подсветка, плавно меняющаяся со временем
    33.1 KB · Просмотры: 1,204
    36.6 KB · Просмотры: 415
Спасиба!
народ а у кого нибудь есть схема платы ?я тоже хотел собрать но без схемы никак не могу может чем поможете?
как вы вот всё говорите что дешевле купить новый всё на микросхемах да на чипах а вот на вашем же форуме нашёл
Hacker
блиин, конечно же все знают как.. (просто все умалчивают)
это оочень просто, берём пять портов USB ..
первый порт будет входом, крайний правый контакт это плюс 5 вольт, далее RX его соединяем со всеми остальными 4-мя портами через резистор на 10 Ом, (естественно два крайних плюс 5 вольт и масса соединяем паралельно)..
следующий это TX етот контакт соединяем со всеми остальными 4-мя портами через конденсатор 0.1мкФ (керамический) .. между питанием и RX ставим конденсатор на 0.023мкФ (керамический) , а между массой (минусом питания) и всеми остальными контактами, ставим конденсаторы 0.01мкФ , для того чтоб работало на USB 2.2 данную схему можно доработать.. нужно установить резистор между контактами 2 и 3 , с сопротивлением в 1 кОм и паралельно резистору поставить конденсатор на 1мкФ (тантал)..
схема работает отлично при скорости 350-400Мб. проверялось при нагрузке всех портов..
этож чё получается?..
создавайте пост как надо - добавил код цитаты - модератор
Цитата отсюда: http://www.tehnari.ru/f118/t24194/#post198958
Только вот откуда в USB взялись TX и RX, когда сигнал передается в дифференциальной форме по двум проводам (причем, в один момент времени может происходить или только прием, или только передача данных), мне неизвестно.
Мне данное устройство кажется сомнительным.
тоесть самому сделать хаб без микросхем или пусть тадаже с микросхемами(при условии окупаемости) не реально:tehnari_ru_117:
Тема перенесена в соответствующий раздел форума. Модератор.
Все возможно , но long Cat имел ввиду что она может и не работать , и думаю на транзисторах такое не собереш))
