26.12.2010, 21:33 | #22 (permalink) |
TEHNARI.RU
понял.
если ставить первичную загрузку с двд ? не чего не дает при загрузке? попробуйте переставить шлейф на другой слот ( или заменить ) если не поможет - попробуйте сбросить биос на дефолт. |
26.12.2010, 21:48 | #25 (permalink) |
А как сбросить биос на дефолт.
26.12.2010, 21:51 | #26 (permalink) |
TEHNARI.RU
понятно - тогда попробуйте найти если есть Load Bios Defaults.или Load Optimized Defaults
если настройки биоса виноваты ... а по железу, мог шлейф отойти ( или от двд или от матринки )или он не исправный или же, материнка делает проблему, что и придется проверять . ( если есть возможность и знания то вытащите двд полностью - и попробуйте опять вставить почистив контакты) - может крепление "1 из болтиков " плохое и тогда плохо сидит. мое мнение. |
26.12.2010, 21:58 | #27 (permalink) |
запустил load defoult seting ничего не изменилось. А лесть в бук к внутренностям нет знаний. Но при загрузке с флэхи он работает. Если бы что-нить с железом или контактами, то он бы и там не работал правильно???
26.12.2010, 22:05 | #29 (permalink) | ||
TEHNARI.RU
после этого
снизу ноута - там где СД устройство - есть 1 или 2 болтика которые крепят его что бы не вылез из гнезда... |
26.12.2010, 22:12 | #30 (permalink) |
Просто если туда полезу я лишусь гарантии!
