Старый 08.12.2009, 00:03   #1 (permalink)
SuSLiK
Аватар для SuSLiK
Lightbulb Вопрос по регулятору басов для усилителя
Привет форумчанам ,возник такой вот интересный вопрос:
на рисунке приведенном ниже изображена схема регулятора громкости для использовании в hi-end аппаратуре (если не чешут конечно )
можно ли примерно по такомуже плану сделать регулятор басов для микросхемы TDA1558 где входные кондеры менять как меняються на схеме резисторы?вот хотелось спросить возможна ли реализация такой идеи?
http://cxem.net/sound/tembrs/tembr15-2.gif
SuSLiK вне форума   Ответить с цитированием
Дам вам темы которые по своему содержанию напоминают ваш топик
ИБП для усилителя
Два усилителя
Можно ли сделать на сабвуфер светодиодный датчик басов?
ДУ для усилителя
Светомузыка для усилителя
Нет басов на микросхеме uPC1182H3
Старый 08.12.2009, 00:38   #2 (permalink)
Long Cat
Ничего в схеме усилителя менять не нужно. Резисторы скорее всего одинаковые. На схеме просто 8 битный ЦАП.
Long Cat вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.12.2009, 00:45   #3 (permalink)
SuSLiK
Аватар для SuSLiK
я незнаю что такое 8 битный цап))
ну я к тому что бы с нажатием кнопки менять эту емкость ,для повышения баса или уменьшения ,насколько понял при увеличении емкости бас будет сильнее
Старый 08.12.2009, 00:47   #4 (permalink)
Long Cat
ЦАП - это цифроаналоговый преобразователь. И изменяется здесь не емкость, а сопротивление. Если резисторы заменить на конденсаторы, может быть и получится.
Старый 08.12.2009, 00:59   #5 (permalink)
SuSLiK
Аватар для SuSLiK
смотри: если грубо говоря взять вместо резисторов поставить кондеры и при замыкании разных кнопок будут разные емкости на входе унч от меньшей номинала к большей ,
я слышал что при уменьшении емкости или увеличении входных кондеров меняеться и усиление \ уменьшение низких частот
Старый 08.12.2009, 01:02   #6 (permalink)
Long Cat
Верно слышал, но лучше взять микросхему - эквалайзер.
Старый 08.12.2009, 01:06   #7 (permalink)
SuSLiK
Аватар для SuSLiK
нехочю делать КГ в эквалайзерах минимум 0.1 помоему)
Старый 08.12.2009, 01:07   #8 (permalink)
Long Cat
А при такой конструкции будет еще хуже - это же конденсатор - значит будут фазовые искажения.
Старый 08.12.2009, 01:09   #9 (permalink)
SuSLiK
Аватар для SuSLiK
ну так он же по схеме и так стоит а так я с помощью кнопок грубо говоря вытаскиваю номинал и ставлю другой)
Часовой пояс GMT +4, время: 08:03.
