15.09.2009, 03:31 | #1 (permalink) |
Вставляю флешку - виснет компьютер
Помогите пжл. Проблема в следующем: При вставке флешки в USB комп наглухо виснет и помогает только перезагрузка, причем не важно вставляю я ее в морду ПК или сзади, при этом usb-мышь работает, принтер работает, телефон через usb подключаю, тоже работает...Все это возникло(конечно может просто совпадение)после переустановки винды, до этого все работало нормально. Да, так же, если флешка вставлена в ПК, когда он выключен, то включаться он отказывается(идет загрузка, появляется черный экран и все) Что интересно, флешка на других ПК работает нормально. Если есть у кого какие идеи, буду очень признателен. Теперь о том, что я уже лично испробовал: 1)Чистил весь ПК от пыли и прочей нечисти 2)Пробовал вставлять флешку во все порты(не помогает) 3)Пробовал как откатить дрова для контроллеров usb, так и снести совсем и поставить заново(не помогает) 4)Проверял ПК на вирусы авастом, нодом и доктор вебом, так же форматировал флешку на другом ПК, то есть она у меня вообще без данных.(не помогает) 5)Переставлял винду(не помогает) 5)в биосе ничего не менял(до сноски винды работало же все нормально), так что не думаю, что рыть надо тут. 7)Так же пробовал поставить более мощный БП(по слухам могло быть и в этом дело), тоже не помогло. Материнка у меня HP, флешка Кингстон на 1Гб, если это нужно для инфы кому. Заранее всем спасибо. |
15.09.2009, 03:31 | |
Возможно, после прочтения аналогичных тем вы найдете ответ на вопрос Виснет компьютер Телефон и компьютер не видят флешку |
15.09.2009, 04:15 | #3 (permalink) |
ну а как же тогда объяснить, что работает принтер, мышь, а главное телефон, т.к. он у меня подключается к ПК без установки каких-либо прог, а именно как флешка...?
ну и соответственно возникает и другой вопрос - почему до этого все нормально работало? з.п. спасибо.попробую другую флешку, отпишусь тогда, как все прошло. |
15.09.2009, 04:36 | #4 (permalink) | ||||
Сказал(а) спасибо: 784
15.09.2009, 04:49 | #5 (permalink) |
все то логично и понятно, но тогда почему же флешка на остальных ПК работает нормально?
Завтра отпишусь, точнее сегодня, о вставке другой флешки... |
15.09.2009, 14:50 | #7 (permalink) |
support
Записей в дневнике: 71
Сказал(а) спасибо: 166
Олег +1
Corpce, внимательно осмотрите все USB-порты, возможно, какой-нибудь поврежден и замыкает на корпус. Еще не мешает протестировать чипсет на предмет перегрева.
Убить всех человеков! |
15.09.2009, 19:10 | #8 (permalink) |
Попробовал другую флешку, эффект тот же...
Порты осмотрел, никакого окисления не наблюдается, повреждений то же, все впорядке... Чипсет(если я правильно понимаю, находится возле сата входов и на нем intel написано)нагревается..При работающим ПК приложив палец на него, более 5 сек. не продержишь... И каков вердит, что это может значить и есть ли все же выход из ситуации? |
15.09.2009, 19:14 | #9 (permalink) |
Так же думаю, что по логике вещей окисление и замыкание и не могло быть, т.к. при этом бы не работали другие usb-устройства(принтер, мышь, телефон..)....
15.09.2009, 21:08 | #10 (permalink) |
TEHNARI.RU
ребят ,я имел ввиду контакты самой флешки ,а не портов Юсби.(хотя страно что на других пк ,работает как надо )
значить это можеть быть : 1.что проблема с самой ОС 2. проблема в железе. ты другую флешку пробывал? напиши что за пк у тебя. что за система стоит? |
usb-устройства |
