17.04.2024, 20:46 | #1 (permalink) |
Как проверить пусковой конденсатор вентилятора?
Посмотрела вот эту статью. https://tehnika.expert/klimaticheska...-i-remont.html Там нужно переключить на "микрофарад", однако в моем мультиметре вообще нет такого переключателя. Как проверить? |
17.04.2024, 20:46 | |
Посмотрите данные темки и узнайте больше Конденсатор К70-6 Как проверить конденсатор на видеокарте? Что это за конденсатор? Это конденсатор или что? Где находиться пусковой файл для управления электро питания ? |
17.04.2024, 20:50 | #2 (permalink) |
Автокран Ивановец
Сказал(а) спасибо: 29
С вероятностью 99.99% он исправен! А проверить можно хотя бы методом измерения сопротивления меняя полярность на мультиметре в обе стороны поочерёдно, но этот метод будет чисто показометром что возможно конденсатор исправен. А так надо ESR метр покупать. Хотя бы самый простенький за 500 - 700 рублей.
Прибор, защищённый предохранителем, сгорает первым, защитив предохранитель. Закон Мерфи. |
17.04.2024, 21:05 | #3 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 33
Даже на стрелочном мультиметре ёмкость 0,85 микрофарад почти ничего не покажет. Так, совсем слегка стрелка дёрнется, можно и не заметить.
А на цифровом мультиметре такую ёмкость и не увидишь. А конденсатор, почти наверняка, рабочий.
17.04.2024, 21:39 | #4 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 283
Вместо показометра нужно использовать светодиод с батарейкой.
17.04.2024, 21:45 | #5 (permalink) |
Лучше оба вы́вода конденсатора сначала в розетку 220 вольт, а потом дать кому нибудь за них дотронуться.
Так будет вернее и доходчивее.
17.04.2024, 21:57 | #6 (permalink) |
Ты точно знаешь, в какой момент выдернешь кондёр из розетки?
Может как раз при переходе через нуль Тогда уж через диод его зарядить! P.S. И на язык!!!
17.04.2024, 22:40 | #7 (permalink) |
При 50 герцах, вероятность этого события стремится к нолю. Неоднократно в детстве это проверено на друзьях и доказано на практике (бедные МБМ-ы).
17.04.2024, 23:02 | #8 (permalink) | |
Чистильщик
Сказал(а) спасибо: 320
Лужу паяю, ЭВМ починяю!.. |
18.04.2024, 00:34 | #9 (permalink) |
Да уж!
"Праздник" - "Всё в соплях и "конфети"" - гарантирован!
18.04.2024, 09:46 | #10 (permalink) |
Ну всё... Понеслось... Изучение Метрологии по лайфхакам с Интернета.
Раз уж пошли таким путём, то может быть сразу начинать блог вести? Наверняка найдутся желающие посмотреть как девушка будет постигать основы Электроники современными прогрессивными методами. Глядишь, спонсоры подкинут деньжат на оборудование и расходники. P.s. Фотки с И-нета и видосы с Ютуба не катят, нужно делать свои. Всегда есть свои нюансы, которые нужно учитывать. Как организовать зрелищные спецэффекты тут уже сообщили. Последний раз редактировалось Николай_С; 18.04.2024 в 09:53 |
