Старый 06.04.2024, 00:46   #1 (permalink)
sage8693
Exclamation Черный экран в играх(глюк монитора или видюхи
Здравствуйте,не могу понять в чём дело,по среди игры появляеться чёрный экран,точнее монитор тухнет,но сообщения о том что сигнал потерян нет,при это игра работает,все звуки слышны и игра не зависает,то есть стрелять бегать и все тому подоное можно всё работе только экран чёрный,затем после ВЫЛК. ВКЛ. монитора картинка появляеться и всё работает,что монитор что видюха на гарантии,интересно может ли видеокарта давать сбой и поэтому монитор тухнет,или же это все так монитор?
P.S стресс тест видиокарты делал 30 минут и ничего,температура не выше 76,после стресса сразу запустил Callisto Protocol настройки графики ультра,и ничего не глюка ни перегрева,появляеться он совершенно рандомно
sage8693 вне форума   Ответить с цитированием
Наверняка проблему уже разрешили ранее, поищите здесь
Старый 06.04.2024, 01:31   #2 (permalink)
Технарь
Сказал(а) спасибо: 784
Монитор к вк подключен напрямую или через переходник/адаптер?
С самого начала такое или со временем появилось?
Старый 06.04.2024, 07:09   #3 (permalink)
sage8693
Напрямую, через Display port, появилось это со временем
Старый 06.04.2024, 16:10   #4 (permalink)
gidron
Старый пограничник
Аватар для gidron
Сказал(а) спасибо: 209
Проверить можно тупо подключив временно другой монитор...Хотя скорее всего что то с драйверами или настройками ВК...И кстати как вариант дело может быть в кабеле дисплейпорт...
Жизнь быстротечна...Берегите себя и ваших близких..!
Старый 06.04.2024, 19:23   #5 (permalink)
sage8693
буквально вчера вышло обновление драйверов,пока посижу проверю,потом попробую другой монитор и кабель,кстати забыл написать, после однонго из глюков случилось это (фото ниже) после перезагрузки пропало,и больше пока не появлялось
Старый 18.04.2024, 20:02   #6 (permalink)
sage8693
сейчас снова появилось это во время игры,ВЫКЛ ВКЛ монитора помогло,на несколько секунд затем снова погас,снова ВЫКЛ ВКЛ и все работает
Старый 18.04.2024, 20:17   #7 (permalink)
Технарь
Верни мон по гарантии, если она не прошла.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:37.
