28.08.2022, 18:36 | #1 (permalink) |
Bluetooth модуль в советскую радиолу.
28.08.2022, 18:36 | |
Аналогичные проблемы уже обсуждались ранее Как подключить советскую колонку к телефону? Bluetooth модуль в систему 5.1 №11 Мод флешка для тех кто вспоминает СССР и Советскую армию. |
28.08.2022, 19:54 | #2 (permalink) |
Чтобы не было через задницу, надо запитать
от отдельного, не связанного с радиолой, блока питания. Например от любой 5-ти вольтовой зарядки. Я так думаю, что тока зарядки должно хватить для питания модуля. Ну, может быть, понадобиться добавить ёмкости (тысячу, другую) на выходе блока питания, если будут лезть помехи. а может и не понадобиться. Может придётся поиграться с подключением общего провода , опять же, если будут лезть помехи.
28.08.2022, 20:19 | #3 (permalink) |
Спасибо большое за совет. Пока ожидал, сам начал двигаться в этом направлении. Зарядка от Нокии 3310. После нее 7805 поставил, потому что от зарядки почти 7,5в идет. Осталось 3 проводка на вход кинуть и можно пробовать. О результате отпишусь.
28.08.2022, 20:41 | #4 (permalink) |
Ага. Походу она трансформаторная, что есть большой гуд !
Ёмкость после 7805 , тоже не помешает.
28.08.2022, 21:47 | #5 (permalink) |
Все работает. Помех нет. Спасибо. П.с. Правда еще вертушку не подсоединял... могут быть нюансы, судя по предыдущему опыту.
