10.08.2022, 20:39 | #1 (permalink) |
система видеонаблюдения
желательно поворотную и накопитель с памятью? |
10.08.2022, 20:39 | |
Не стоит торопиться, давайте сначала изучим похожие топики Система видеонаблюдения Покупка видеонаблюдения |
11.08.2022, 03:39 | #2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 283
А кто будет охранять камеру, чтоб её не украли?
Ты в курсе, что бабушек с пистолетами в своё время убрали с проходных именно из-за специально нападавших на них ради пистолетов?
11.08.2022, 08:09 | #4 (permalink) |
Есть камеры и по 20 тысяч, и даже дороже. Приставить лесенку и снять за минуту - неплохой заработок.
А так https://market.yandex.ru/search?clid...offers-first=0 Я к тому, что зачастую лучше поставить несколько дешёвых, даже и фиксированных, безо всяких поворотов и наворотов, чем одну крутую.
19.08.2022, 18:54 | #5 (permalink) |
как относитесь к фирме Onvis U340 pro.
20.08.2022, 01:50 | #6 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 107
Поворотные камеры с зумом хороши для обзора достопримечательностей в реальном времени. Для охраны не вижу в них смысла, пока камера будет смотреть в одну сторону, в другой стороне будет происходить неизвестно что. Лучше поставить побольше фиксированных камер. Если камеры будут на доме, то лучше кабелем подключить, это надёжнее. К камере с Wi-Fi всё равно провод питания надо подводить, да и дороже они. Регистратор и камеры в этом случае лучше использовать с PoE, чтобы с питанием не заморачиваться.
20.08.2022, 12:13 | #8 (permalink) |
Автокран Ивановец
Сказал(а) спасибо: 29
Прибор, защищённый предохранителем, сгорает первым, защитив предохранитель. Закон Мерфи. |
20.08.2022, 21:25 | #9 (permalink) |
У меня несколько лет работают регистраторы от Uniview, камеры у этого бренда тоже неплохие. Меню удобное на русском, настроек там много. Доступ с телефона через приложение EZview. На облачном сервисе для каждого пользователя можно создать аккаунт, админ может расшарить доступ к камерам с временным ограничением и распределить права на просмотр, к примеру разделить доступ к личным и общественным камерам. Белый IP-адрес и всякие DDNS для удалённого доступа к регистратору необязательны. Накопителя ёмкостью 1 Тб, при непрерывной работе двух камер с разрешением FHD, хватает на хранение записей примерно за 1 месяц, потом записи циклически перезаписываются. Можно настраивать запись при обнаружении движения, чтобы не писать статическую картинку, но я не рекомендую. Бывает, что эта функция подводит и важные моменты могут не попасть на запись.
