10.07.2022, 06:36 | #1 (permalink) |
DNS сервер
10.07.2022, 06:36 | |
Вам будет очень полезна информация которая находится тут сервер cs 1.6 сервер Х СЕРВЕР |
10.07.2022, 22:30 | #2 (permalink) |
Тот, который указан в отклике на команду "ipconfig /all":
Если указан IP-адрес роутера, то тот, что в роутере назначен - смотри настройки роутера. |
12.07.2022, 09:22 | #3 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 16
Здесь вопрос не совсем корректно задан и требует философских размышлений.
За диагностику DNS отвечает команда nslookup. Введите в командной строке и увидите куда идут запросы. В качестве диагностики можно ввести к примеру: nslookup tehnari.ru 8.8.8.8 Эта команда заставит обратиться к гугловскому DNS, в обход Ваших настроек, и выдаст результат запроса. |
12.07.2022, 09:35 | #4 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 283
Есть у этой команды подводные камни, с коими я не разбирался по полной...
Но в первый момент после появления темы она мне нихера не выдала, а сейчас даёт настройки роселекома, полученные на автомате роутером. Также ответ зависит от формы вопроса: если я пишу по твоему примеру расширенную команду - получу одно, а если просто нажму лукап и потом из его среды спрошу то же самое - ответ будет другим. Впрочем ответ Николая тоже не является полным и абсолютным. Звиняйте, парни, опять я засахеренный и мозги буксуют для серьёзного исследования.
12.07.2022, 10:04 | #5 (permalink) | |
Мы посылаем запрос к DNS-серверу. Сервер, что знает, то нам и отвечает. Вот если сервер нас посылает куда-то не туда, вопрос к корректности работы этого самого сервера. Ответов может быть несколько, к примеру, у таких гигантов как mail.ru, vk.com. У них несколько дата-центров, по этому даже IPv6 может выскочить. Не хотел расписывать здесь лекцию, но приведу классический пример ошибки абонентов интернет подключенных по Wi-Fi. Зная, что в ТП попросят подключиться напрямую, абонент перезагружает роутер, это не помогает и он перед звонком переключается напрямую. Статус подключения: "Доступ к интернету", но ничего не работает. nslookup выручает и показывает, что запросы идут к роутеру, по каналу Wi-Fi, а кабеля в роутере нет, значит к DNS-серверу не достучаться. Тушим роутер и запросы идут через настройки локальной сети. Бывают случаи образования петли, когда идёт флуд по протоколу IPv6, тогда нужно отключить IPv6 до устранения флуда. Собственно, если вернуться к вопросу автора, то нужно понимать сколько задействовано сетевых интерфейсов в данный момент. По умолчанию, при авто-настройках, DNS-запросы осуществляет роутер, но если поправить DNS на ПК, то в обход роутера всё будет происходить. |
12.07.2022, 13:38 | #6 (permalink) | |
Компьютерщик
Записей в дневнике: 36
Сказал(а) спасибо: 9
Если в сетевом подключении в качестве DNS указан ip-адрес роутера, то и DNS будет использоваться тот, что прописан в роутере. Если указать любой другой действующий DNS, например от гугла 8.8.8.8, или от яндекса 77.88.8.8, то система будет обращаться напрямую к этим DNS минуя роутер.
10.12.2022, 19:44 | #8 (permalink) |
Это IPv6 адрес. Можно в свойствах сетевой карты снять галку с него, большинство провайдеров пока не используют IPv6.
