15.05.2022, 12:17 | #11 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 784
15.05.2022, 12:17 | |
Зачастую очень эффективно прочитать схожие темы Переключение режимов W.11 "Моддинг" кухонной мебели Автоматическая смена скорости на сервере |
15.05.2022, 12:33 | #14 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 283
Движок 110 ватт, кнопочники ещё подобрать нужно. А у меня под столом стоит печка Mystery, мягкие круговые галетники на 4 положения, считая нулевое, и большая конфорка на 2 кВт. Только круглую ручку в данном случае я бы заменил на клювик, нагляднее смотрится. И в блок встроить такое несложно.
15.05.2022, 12:43 | #15 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 117
Если только по низковольтной части переключать , по сети не выдержат , в детстве делал самопальную аудио стойку , вместо пкн ставил п2к , их у меня навалом было , больше месяца не жили , а там потребление , тюнер 7 Вт , майфуны не более 15 .
15.05.2022, 12:48 | #16 (permalink) |
Современная бытовая техника обычно управляется через блок управления, где можно управлять режимами даже через сенсорные кнопки и ни о каких больших токах там речи нет (у меня мультиварка на кухне мощностью как минимум полтора киловатта и в ней все органы управления сенсорные и ничего не плавиться, кнопки не выходят из строя уже несколько лет - там блок управления и токи мизерные):
тут возможно то же самое, не утверждаю, говорю, что возможно есть блок управления, где нет необходимости применять коммутацию с контактами на несколько десятков/сот ампер. Поэтому я уточнил момент: То есть, по желанию можно найти переключатели на нужный ток коммутации, но по типу работы как П2К и не обязательно применять их если ток коммутации не позволяет. |
15.05.2022, 14:19 | #17 (permalink) |
Там вообще нет платы управления. Один провод идёт сразу на лампу подсветки и на двигатель, второй провод через кнопки тоже разходится на лампу и 3 провода для трёх режимов тоже на двигатель. И всё. Тупо аналоговое управления. Единственное, я в двигатель не смог залезть, он прикручен не винтами, а маленькими гайками, нужна маленькая головка, чтоб подлезть.
Вот и интересуюсь – как в таких двигателях осуществлено изменение скорости. Но я обязательно попытаюсь!)) |
15.05.2022, 14:49 | #18 (permalink) |
есть регулировка скорости конденсаторами, резисторами и секционными обмотками.
с обмотками - пустит волшебный дым, на котором все электрические приборы работают. на резисторах и конденсаторах появиться скорость о которой не думали во время проектирования. но это не страшно. надо смотреть внутренности. |
15.05.2022, 20:01 | #19 (permalink) | |
Капееец. Неужели так всё нехорошо... |
15.05.2022, 20:05 | #20 (permalink) |
