26.11.2021, 10:59 | #41 (permalink) |
СпецШирокПрофНоУзкПонятия
Сказал(а) спасибо: 31
1 таймер и 1 реле, но реле должно иметь 2 группы переключающих контактов и концевики так же должны быть рассчитаны на ток двигателя я не очень понял вопрос, но думаю, что не правильно
26.11.2021, 11:17 | #43 (permalink) | |
Номинальное напряжение, В.....12 Номинальная мощность на валу редуктора, Вт.....10 Частота вращения* вала редуктора на первой (низшей) скорости, мин -1.....30–40 Потребляемый ток* на первой скорости, А, не более.....3,5 Частота вращения* вала редуктора на второй (высшей) скорости, мин -1.....55–70 Потребляемый ток* на второй скорости, А, не более.....5 * При напряжении 14 В, температуре окружающей среды (25±10) °С и моменте нагрузки на выходном валу 1,47 Н·м (0,15 кгс·м) в непрогретом состоянии. Ну позвольте уж пользоваться вашей добротой и получить схему с наименьшим количеством деталей.? |
26.11.2021, 11:37 | #45 (permalink) |
ладно нарисую, я сегодня добрый , но чуть позже
26.11.2021, 12:07 | #47 (permalink) |
Рано. Надо сначала найти правильные реле.
Ваша схема будет выглядеть так: Выключателями обозначены таймеры, кнопками - концевики. Источники питания можно объединить в один (на схеме показаны разными для лучшего понимания её работы). Поиграться со схемой можно тут. |
26.11.2021, 12:13 | #49 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 33
В вашей схеме, когда замкнуты оба левых выключателя (а такое на практике не исключено), происходит режим КЗ!
26.11.2021, 12:14 | #50 (permalink) | |
Тем, что в ней применены реальный автомобильные реле. В автомобиле нет реле с двумя контактными группами. Последний раз редактировалось Николай_С; 26.11.2021 в 12:20 |
