Старый 30.11.2020, 19:38   #1 (permalink)
realD
По умолчанию Виснет в играх на 3-5 сек периодически(
Всем привет, очередная тема с зависаниями в игре. Суть:
В ГТА5 полностью встаёт игра на несколько секунд(3-5) в любых сценах, может тупо на месте, периодически каждые 3-5 минут.
Раньше играл такого и близко не было, потом всё поудалял, поставил другую винду, сейчас скачал и такие дела(
Что было сделано:
мерял температуры, гонял фурмарком, всё в норме вроде бы.
менял винду
ставил игру на ссд(системный)
ставил игру на хдд
переставлял дрова на видео, DX12
realD вне форума   Ответить с цитированием
На форуме так же есть эти топики, возможно в них имеется решение вопроса
Все виснет периодически
Windows7 периодически виснет
Старый 30.11.2020, 19:42   #2 (permalink)
Технарь
Сказал(а) спасибо: 784
ОЗУ проверял на ошибки?
Файл подкачки не трогал сам/супер-пупер оптимизаторами?
Старый 30.11.2020, 20:00   #3 (permalink)
realD
Видяху пробовал другую ставить.
Блок корсар 750в голд.
Старый 30.11.2020, 20:13   #4 (permalink)
realD
Стояло по умолчанию, пробовал прибавлять убавлять, то же самое, вернул как было по умолчанию.
А чем ОЗУ проверить?
Старый 30.11.2020, 20:39   #5 (permalink)
realD
Вот ещё какие то данные в момент игры
Старый 30.11.2020, 20:50   #6 (permalink)
Andrey35
Сказал(а) спасибо: 21
самая элементарная проверка, это запустить перед игрой msi afterburner и диспетчер задач. Погонять игру, свернуть или закрыть её и посмотреть что на сколько загружено и где есть провалы. так можно выявить узкое место в системе.
Старый 01.12.2020, 01:44   #7 (permalink)
realD
Попробовал погонял, ничего такого, скрины пытался делать сразу после зависания. Процессы никакие не грузят особо.
Смущает только график интернета лезущий, как я понимаю, именно в тот момент в небеса.
Может такая фигня быть изза нестабильного интернета или слабой сетевухи например?
4444444444444444444.png   eiao.png   9pl1f_croper_ru-min.png   cq2mj_croper_ru-min.png
Старый 01.12.2020, 09:59   #8 (permalink)
Andrey35
Загрузка ГП в какой-то момент падает до 4%. По остальным параметрам не разглядел, скрины нужно делать полно размерными, закатать в архив и выложить в тему.
Старый 01.12.2020, 10:36   #9 (permalink)
imported_DTS
Аватар для imported_DTS
Сообщение от Andrey35 Посмотреть сообщение
нужно смотреть не там где падает, а там где скачет вверх, по идее можно попробовать выдернуть LAN кабель и посмотреть на результат.
imported_DTS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.12.2020, 15:58   #10 (permalink)
Andrey35
Сообщение от imported_DTS Посмотреть сообщение
Вверх загрузка гп не скачет, при запуске приложения использующего гп, он загружается до определённого уровня, а когда загрузка падает до минимума, тогда и происходит зависание картинки или фриз.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:39.
