Старый 10.02.2020, 21:34   #1 (permalink)
Luminous43
По умолчанию Зависание ПК с зацикливанием звука
В общем ПК зависает с зацикливанием звука , либо вылетают синие экраны притом разные , жёсткий проверял , ОЗУ тоже в них проблем нету . Компьютер собран летом , подскажите в чем может быть проблема и что стоит сделать
Luminous43 вне форума   Ответить с цитированием
Так же на нашем форуме встречались темы, которые схожи с вашими
Зависание компьютера с зацикливанием звука
Зависание ноутбука с зацикливанием звука
Старый 10.02.2020, 21:39   #2 (permalink)
Технарь
Сказал(а) спасибо: 784
Сообщение от Luminous43 Посмотреть сообщение
и что стоит сделать
Кунфиг пк в студию.
Старый 10.02.2020, 22:04   #3 (permalink)
Luminous43
Asrock AB350M-HDV R3.0 материнка , память G.skill F4-3000C16-8GISB , Nvidia geforce gtx 1660 Ti видяха , проц Ryzen 5 2600 , проц чифтек протон 500 ват , вроде все
Старый 10.02.2020, 22:06   #4 (permalink)
Технарь
Блин....опять асрок....и опять все по кругу...и опять скорее всего то же самое...
Разгон чего либо имеется в системе?
Старый 10.02.2020, 22:17   #5 (permalink)
Luminous43
Нет , все по дефолту стоит
Старый 10.02.2020, 22:19   #6 (permalink)
Технарь
Ясно.
Почитай темы:
Замершее изображение на экране и продолжающий работать компьютер
Спонтанная перезагрузка компьютера после зависания
Если ничего не поможет из этого, то дай знать.
Старый 10.02.2020, 22:24   #7 (permalink)
Luminous43
Ну я так почитал , поправьте если вдруг что упустил , температура не может быть ибо вылет может произойти через минуту после включения ПК , явно ничего не нагреется , Биос до стандартны настроек сбрасывал , Аида как я понял нужна чтобы проверить температуру если так , то думаю в этом нету смысла ибо проблема явно не в перегреве
Старый 10.02.2020, 22:35   #8 (permalink)
Технарь
Ясно.
Дай код ошибки бсод.
Установи озу в другой слот и проверь работу пк.
Старый 10.02.2020, 22:40   #9 (permalink)
Luminous43
ОЗУ месяца 2 назад менял плажки местами не помогло , сейчас сброшу ошибку но бсоды каждый раз с разной ошибкой
Ну в общем тут все Bug check code разные только 2 повторяющихся , вот последний 0x0000000a
Старый 10.02.2020, 22:51   #10 (permalink)
Технарь
Проблемы с озу по ходу или же с мп.
Чем проверял озу?
вылеты
Часовой пояс GMT +4, время: 04:51.
