Старый 24.01.2020, 15:10   #1 (permalink)
Труньтрунькевич
По умолчанию Проблемы с BIOS на стареньком ПК
Доброго времени суток всем.
Нашел на работе старенький ПК. Решил его восстановить. Разобрал, вычистил всё. собрал всё. при запуске выбивает мне:
CMOS checksum error - defaults loaded
Warning. CPU has been changed/
Please? Re-enter CPU settings in the CMOS and remember to save before quit
я так понимаю, что у меня фатальная ошибка.
что мне нужно переввести настройки процессора в БИОСЕ, сохранить и выйти.
при нажатии DELETE для входа в БИОС появляется черный экран с мерцающим курсором в левом верхнем углу. получается в БИОС зайти не возможно. батарейку я заменил, БИОС сбросил через перемыкание. никакого результата.
Как быть в такой ситуации?
Труньтрунькевич вне форума   Ответить с цитированием
Люди на форуме и ранее интересовались подобным
Проблемы с bios
проблемы с bios
проблемы BIOS
Старый 24.01.2020, 15:12   #2 (permalink)
AlexZir
support
Аватар для AlexZir
Записей в дневнике: 71
Сказал(а) спасибо: 166
Батарейка CR2032 села, поменяйте на НОВУЮ, потом зайдите в BIOS, выставьте дату/время и загрузите оптимальную конфигурацию, сохраните и выйдите. Сообщение об ошибке CMOS пропадёт.
Если вы уже заменили батарейку, то, вероятно, проблема с неправильной установкой процессора в сокете, возможно, контакты повредили или загнули. Проверяйте.
Убить всех человеков!
Старый 24.01.2020, 15:17   #3 (permalink)
Труньтрунькевич
я заменил батарейку на новую
Старый 24.01.2020, 15:20   #4 (permalink)
AlexZir
support
Аватар для AlexZir
Вообще хотелось бы для начала увидеть конфиг системы, чтобы более предметно обсуждать.
Процессор правильно установили в сокете? Контакты не загнули? Термопасту нанесли?
Кстати, не забудьте, что все действия нужно производить на выключенном из сети электропитания компьютере.
Старый 24.01.2020, 16:01   #5 (permalink)
Труньтрунькевич
Материнская плата - EliteGroup L4IPEA2 сокет 478
процессор - Intel celeron 2.00 GHz
ОЗУ - 1Гб
Процессор в сокете установлен правильно (по другому его не вставить), термопаста нанесена. только после полной сборки (когда уже крышку закрыл) я только тогда вставил сетевой кабель.
Старый 24.01.2020, 16:09   #6 (permalink)
AlexZir
support
Аватар для AlexZir
Ноги на процессоре все целые?
Далее, отключите от материнской платы все внешние устройства: жесткий диск, приводы, оставьте только монитор, клавиатуру и мышь. Также проверьте контакты на планках памяти, при необходимости почистите их от окисла. Если планок памяти 2, оставьте воткнутой только одну.
Проверьте, все ли моллексы питания подключили к материнской плате, их должно быть 2, 24пиновый и 4пиновый. Если 4пиновый не подключен, процессору может не хватать питания и будут выдаваться подобные ошибки. Запустите компьютер и проверьте.
Старый 24.01.2020, 16:23   #7 (permalink)
Труньтрунькевич
питание всё подключено (и 4-х пиновый, и 24пиновый) отключил всё, даже мышку.
Старый 24.01.2020, 16:25   #8 (permalink)
AlexZir
support
Аватар для AlexZir
Есть возможность сфотать материнскую плату? Интересует состояние электролитов.
Старый 24.01.2020, 21:43   #9 (permalink)
prima
Сказал(а) спасибо: 283
Не с того начинаете. Дохнут эти гнëзда под батарейки, дохнут проводники на платах. По-хорошему, измерить бы напругу на питании CMOS.
У меня вот сейчас на подобной плате волшебный дым вышел из двойного Шоттки в цепи питания.
Старый 25.01.2020, 01:24   #10 (permalink)
WHS
Механик
Аватар для WHS
Сказал(а) спасибо: 384
Как вариант - сдохший БП (неплохо бы проверить напряжение на линии 12В), либо развал БИОС. Ну или посохли конденсаторы на питании ЦП. Хотя если машинка долгое время где-то валялась, не исключено что помер и сам ЦП..
«Sound. Vision. Soul» ©
Часовой пояс GMT +4, время: 00:31.
