14.10.2019, 20:01 | #1 (permalink) |
Sony Vaio замена матрицы
Купили аналогичную как две капли воды,при замене матрицы нет изображения и экран заливается белым прочитал на одном из ресурсов интернета что под клавиатурой имеются 4-е переключателя(нашёл)пощёлкал в разные режимы, изображение так и не появилось.(ноутбук при этом каждый раз выключал) результат "нулевой" ещё узнал что можно снять прошивку со старой матрицы и прошить биос (программатором EZP 2010. имеется) только нужна точная распиновка на эту матрицу (30 pin)не могу найти на просторах инета на эту матрицу нужно дельный совет по этому ноутбуку |
Пользователь сказал cпасибо: | Viktarai (14.10.2019) |
14.10.2019, 20:01 | |
Содержание вашей темы очень схоже с содержанием этих топиков Sony Vaio VPCSE1Z9R - не работает подсветка матрицы Замена матрицы Sony vaio vpcs11m9 - замена видеокарты Sony vaio vpcp113kx и Bluetooth headset sony |
14.10.2019, 21:48 | #2 (permalink) |
Если белая, то нет питания на контроллер матрицы. Проверьте DC-DC преобразователь на плате контроллера.
14.10.2019, 22:38 | #3 (permalink) |
Да,но на старой матрице всё работает,только она уже негодная "треснула" что то видно,что то нет.
просто заменяю на новую и вот такой результат выходит. подключили др.матрицу(30pin) но др.размера,она подключилась! Спасибо Вам! |
