08.10.2019, 14:07 | #11 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 784
Есть, но их количество все меньше и меньше, как и корпусов для пк с возможностью их установки (речь о корпусах начиная со среднебюджетных). Если речь о ноутах, а речь тут как я понял о них и идет, то внешний привод таскать с собой не каждый захочет... Цитата:
Есть у меня флешка на 32 гига с никакой скоростью записи и чтения, к примеру, 4 гиговый образ винды пишет минут 15...20, так же есть и 4/8 гиговые, пишут максимум 5 минут. Все происходит при одинаковых условиях... |
08.10.2019, 14:07 | |
Нужная для вас информация должна быть тут Нужны Iso для загрузочной флешки Из загрузочной флешки в обычную Загрузочный диск из загрузочной флешки... |
08.10.2019, 14:31 | #12 (permalink) | |
СпецШирокПрофНоУзкПонятия
Сказал(а) спасибо: 31
какая то надуманная проблема, созданная на ровном месте и не стоящая выеденного яйца
о том что флешки, как и диски бывают загрузочные или предназначенные просто для хранения информации уже писалось. Цитата:
достаточно стереть ее, не форматируя и просто записать на нее новый нужный разархивированный образ.
08.10.2019, 20:37 | #14 (permalink) | |
DISKPART - запускаем программу, командный интерпретатор текстового режима, который позволяет управлять объектами (дисками, разделами или томами) с помощью сценариев или прямым вводом команд из командной строки. list disk - отображаем список дисковых накопителей подключенных к персональному компьютеру. select disk 1 - выбираем диск под номером "1", так как в нашем случае он является съемным накопителем-флешкой. clean - очищает все данные со съемного носителя - флешки. create partition primary- создаем первичный раздел. select partition 1 - выбираем созданный раздел. active - делаем раздел активным. format fs=NTFS - форматируем флешку в файловой системе NTFS. assign letter=T - если необходимо, то таким образом можно присвоить букву для флешки. Exit - выход из программы DISKPART. ЗАГРУЗОЧНАЯ ФЛЕШКА СОЗДАНА! ПРИМЕЧАНИЕ: После того, как вы создали загрузочную флешку, вам нужно перенести файлы операционной системы на этот съемный носитель. Файлы нужно переносить в распакованном виде, не в коем случае не добавляйте просто образ операционной системы, к примеру один файл *.ISO, так РАБОТАТЬ НЕ БУДЕТ!!! Не забудьте установить в системе ввода/вывода BIOS загрузку первичного устройства, то есть сделать так, чтобы компьютер загружался со съемного носителя - вами созданной загрузочной флешки. |
08.10.2019, 21:03 | #15 (permalink) | |
Если даже взять вин 10, то она разве не установиться с того же блюрей болванки? Или разделить ту же вин 10 на две части и ставить (да да да есть и двухсторонние двд/сиди болванки). Так что, извращаться можно сколько угодно и как угодно ноя об ушедших "хороших" временах. |
09.10.2019, 00:25 | #16 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 107
Пишущие приводы дорогие, да и сами болванки BD тоже. Не стоит оно того.
09.10.2019, 02:24 | #17 (permalink) |
support
Записей в дневнике: 71
Сказал(а) спасибо: 166
Образ Win10, скачанный с официального сайта мелкомягких, спокойно умещается на обычную DVD-болванку
Убить всех человеков! |
