25.09.2019, 21:27 | #1 (permalink) |
Уравнение напряжений в соленоиде
Имеется формула для встречно или последовательно соединенных катушек: Согласно этой формуле напряжение на каждой из катушек содержит три составляющих: падение напряжения на активном сопротивлении, напряжение самоиндукции и напряжение взаимной индукции. Я так и написал в работе, и отметил, что напряжения вызваны токами в катушках. Так вот, возник вопрос, цитирую: "О каких токах катушек идет речь в случае если это катушки в устройстве трансформаторного типа?" Не могу понять суть вопроса. Вопрошающий считает, что токов вообще не будет? Хочет услышать, что это токи самоиндукции и взаимной индукции? Чтобы я ответил, что это комплексные токи? Может, есть идеи? Катушки соединены встречно, третья катушка не соединена непосредственно. |
25.09.2019, 21:27 | |
В этих постах вы сможете найти интересующую вас информацию Резонанс напряжений Компаратор напряжений ОУ с однополярным питанием |
26.09.2019, 14:33 | #2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 340
Попробуйте для начала написать, что в этом случае комплексные токи катушек могут быть разными (I1 и I2), причем в последних слагаемых их нужно поставить "перекрёстно".
