Старый 23.07.2009, 12:55   #1 (permalink)
revival1002
По умолчанию Проблема при обновлении windows7
Не могу найти в чем причина поломки компа. Хотел обновить Windows 7 b7201 до b7600 x64. До конца не довел, а вылетело сообщение типа войдите в винду и вставьте диск(ну ничего не изменилось типа). После этого сразу при включении питания на мониторе появлялись вертикальные полосы.Не возможно зайти ни в биос, ни в безопаный режим. Проблема не с монитором (пробовал на нескольких) ни с видюхой (пробовал на двух ). После того как достали батарейку БИОС и через 30сек вставили обратно, полосы исчезли. Кулеры все крутятся комп шумит, но на экране пусто. (Судя по лампочке на мониторе он в режиме ожидания). Батарейки БИОС (проверял несколько) живые (вроде, на них 2,5 вольт). Молотком били, не помогает.
revival1002 вне форума   Ответить с цитированием
Очень полезно сначала ознакомиться с похожими темами
Проблема при обновлении памяти на HP nx9010
Прошу совета в обновлении компьютера
Windows7
Старый 23.07.2009, 19:51   #2 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
Батарейку не на 30 секунд - а на пару минут как минимум.( и проверь если жампер обнуления, в правильном положении )
вытащи память и посмотри если будет - писк (материнка сигнал должна подать если нет памяти в слотах)
+посмотри если кабели от блока питания к материнской плате не задел, когда залазил в компьютер.
и проверь так же и видео карту что как надо в слоте сидит.
windows 7
Часовой пояс GMT +4, время: 20:41.
