Старый 30.01.2018, 23:27   #1 (permalink)
kapral30
Анша Абдуль братья
Аватар для kapral30
По умолчанию Проблема со звуком на ПС
Есть материнка MSI 990FXA GAMING. Звук встроенный 7.1CH, HDA, на основе Realtek ALC1150. Проблема такая. Когда включаешь тест каналов в программе управления чипом, то при нажатии на правый канал тест играет в правом канале громко и одновременно и в левом но чуть тише, когда тестишь левый канал то всё наоборот. ткое и в колонках и в динамиках. Это какой-то глюк чипа или самой винды? Если удалить драйвера и оставить стандартные то то-же самое.
kapral30 вне форума   Ответить с цитированием
Рекомендую вам внимательно пролистать похожие топики
Проблема со звуком.
Проблема со звуком
Проблема со звуком
проблема со звуком
Проблема со звуком
Старый 31.01.2018, 00:57   #2 (permalink)
kapral30
Анша Абдуль братья
Аватар для kapral30
Да забыл написать. Вида 8.1.
Старый 31.01.2018, 01:35   #3 (permalink)
Daniellos
Хозяин Медной Горы
Аватар для Daniellos
Записей в дневнике: 8
Сказал(а) спасибо: 751
Сообщение от kapral30 Посмотреть сообщение
И акустику забыл написать
Daniellos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.01.2018, 09:51   #4 (permalink)
kapral30
Анша Абдуль братья
Аватар для kapral30
Акустика. колонки Genius SP-M150.
Наушники с алиэкспресса за 600р закрытого типа. Нонейм
Наушники из киоска за 100 вкладыши нонейм.
Все колонки и наушники работают одинаково. Пробовал подключать наушники и к колонке и напрямую одинаково.
Старый 31.01.2018, 18:54   #5 (permalink)
Daniellos
Хозяин Медной Горы
Никакие спецэффекты не включены? По типу реверберации, расширения звукового пространства?
Старый 31.01.2018, 19:12   #6 (permalink)
kapral30
Анша Абдуль братья
Аватар для kapral30
Смотрел тут, всё отключено.
Старый 31.01.2018, 19:21   #7 (permalink)
Daniellos
Хозяин Медной Горы
всё отключено.
Значит в Панели управления Realtek где-то стоит галочка. Чудес не бывает.
Старый 31.01.2018, 20:49   #8 (permalink)
kapral30
Анша Абдуль братья
Аватар для kapral30
Я пробовал и встроенной звуковой картой, и USB, и наушники менял. Не чего не помогает. Не могут-же все наушники и колонки глючить? Да и слуховыми галлюцинациями я не страдаю. Вот запись, я прижал диктофон к ПРАВОМУ каналу, нажал проверку она проиграла, я подождал несколько секунд и нажал проверку повторно. Тут ясно слышно сначала громкую мелодию потом чуть потише. И опять громкую и потише.
Тип файла: rar 2018_01_31_23_34_18.rar (154.6 Кб, 13 просмотров)
Старый 31.01.2018, 21:54   #9 (permalink)
Daniellos
Хозяин Медной Горы
А, так это характеристики самой Звуковой платы.
Вот Тест.
test.zip
Если будет так-же, то дело в звуковой плате.
Старый 31.01.2018, 22:17   #10 (permalink)
kapral30
Анша Абдуль братья
Аватар для kapral30
Да, звук в обеих ухах))
Часовой пояс GMT +4, время: 20:58.
