Старый 19.01.2018, 10:54   #1 (permalink)
Valenshtain
По умолчанию Проблема с ПК. Мерцает курсор мыши и все начинает тормозить
Доброго времени суток!
Помогите разобраться с возникшей проблемой - пару дней назад началась вот такая фигня: курсор мыши начинает мерцать или мигать (т.е. он становиться на очень краткое время полупрозрачным) в это время нагружается ЦП (если в норме при бездействии 0-2%, то тут до 20%) и вся система начинает жутко тупить, вплоть до того, что выполнить любое действие становится проблематично. При этом при загрузке ЦП больше всего уходит на диспетчер окон рабочего стола и сам диспетчер задач.
Подобное мигание начинается через несколько минут после включения ПК и может повторяться рандомно - то буквально на пару секунд, то на несколько минут, то появляется, то пропадает.
От этого не помогает ничего: от перезагрузки ничего не меняется, сканирование 2 разными антивирусами ничего не выявило, откат системы до первоначального состояния не помог. В сети решения я тоже не нашел.
Грешил на перегрев - за неделю до этого менял кулер на ЦП, но все программы проверки температуры показывают t в районе 28-30 градусов без нагрузки и 40 в нагрузке. В UEFI цифры такие же. По температуре видеокарты то же самое, кулеры на ней даже не включаются.
Грешил на SSD - но программа проверки от разработчика показала, что все вроде норм, хотя я хз верить ли ей.
Товарищи, подскажите в чем еще поможет быть проблема, как это проверить и что предпринять. Сам я не понимаю, а $ на сервис нет или знающих знакомых нет, поэтому надеюсь на вашу помощь.
По ПК:
Материнская плата: ASUS PRIME B250M-A
Процессор: Intel Core I5-7500 CPU, 3,40 GHz
Винчестер: SSD ADATA SP550
Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB
Системная конфигурация:
Операционная система: MS Windows 10 Корпоративная
Разрядность ОС: х64
Valenshtain вне форума   Ответить с цитированием
Пожалуйста, потратьте минутку и прочитайте темы которые люди создавали ранее
GTA 5 начинает тормозить
Курсор мыши.
XP и WINDOWS 7 начинает тормозить XP-ка
Мерцает монитор когда курсор или окно задевает верхнюю часть рабочего стола!
При подключении A4tech X7,USB начинает тормозить.
Старый 19.01.2018, 11:13   #2 (permalink)
prima
Сказал(а) спасибо: 283
Создайте тему и выложите информацию по инструкции.
Инструкция по борьбе с вирусами
Старый 19.01.2018, 11:55   #3 (permalink)
Valenshtain
Образ автозапуска в uVS
Тип файла: 7z DESKTOP-NP1QB30_2018-01-19_10-48-08.7z (695.1 Кб, 422 просмотров)
Старый 19.01.2018, 12:50   #4 (permalink)
Гризлик
Мимо проходил
Аватар для Гризлик
Сказал(а) спасибо: 21
В образе чисто. Выполните для чистки мусора. Попробуйте удалить из диспетчера устройств мышку и перезагрузите ПК. При загрузке будут переустановлены драйвера на мышь. Также в Панель управления--Мышь можно с настройками попробывать
Старый 19.01.2018, 14:49   #5 (permalink)
Valenshtain
Спасибо за ответ.
После выполнения чистки, проблема на 2 часа исчезла, сейчас вернулась снова.
Обновил драйвера мыши и видеокарты.
На всякий пожарный добавлю еще один образ автозапуска в uVS (вдруг что то изменилось, не знаю))
Тип файла: 7z DESKTOP-NP1QB30_2018-01-19_13-36-01.7z (692.7 Кб, 176 просмотров)
Старый 19.01.2018, 15:48   #6 (permalink)
Гризлик
Мимо проходил
Аватар для Гризлик
А в Безопасном режиме как себя мышка ведет?
Старый 19.01.2018, 16:39   #7 (permalink)
Valenshtain
Так же, помаргивание и подвисания с первой секунды, но более стабильные и не прекращающиеся. Загрузка ЦП стабильно 8%
Старый 20.01.2018, 13:18   #8 (permalink)
Valenshtain
Проблема не исчезла, а повторное сканирование Malwarebytes нашло вот эти две угрозы! Подскажите, пожалуйста, не может ли проблема быть связана с ними?
Добавил лог сканирования
Тип файла: txt Лог сканирования Malwarebytes.txt (2.5 Кб, 949 просмотров)
Старый 20.01.2018, 13:22   #9 (permalink)
Гризлик
Мимо проходил
Аватар для Гризлик
Ну это поиск/стартовая страница Mail.ru. Можете удалить впринципе. Но не думаю что в этом проблема.
а банально с другом мышкой не пробывали?
Старый 20.01.2018, 14:24   #10 (permalink)
Valenshtain
Пробовал 2 других мыши и вообще без мыши.
Полная переустановка системы с форматированием SSD и отсоединением других дисков также не помогла. Проблема остается даже в процессе установке системы в самом UEFI
Часовой пояс GMT +4, время: 08:22.
