19.01.2018, 10:54 | #1 (permalink) |
Проблема с ПК. Мерцает курсор мыши и все начинает тормозить
Помогите разобраться с возникшей проблемой - пару дней назад началась вот такая фигня: курсор мыши начинает мерцать или мигать (т.е. он становиться на очень краткое время полупрозрачным) в это время нагружается ЦП (если в норме при бездействии 0-2%, то тут до 20%) и вся система начинает жутко тупить, вплоть до того, что выполнить любое действие становится проблематично. При этом при загрузке ЦП больше всего уходит на диспетчер окон рабочего стола и сам диспетчер задач. Подобное мигание начинается через несколько минут после включения ПК и может повторяться рандомно - то буквально на пару секунд, то на несколько минут, то появляется, то пропадает. От этого не помогает ничего: от перезагрузки ничего не меняется, сканирование 2 разными антивирусами ничего не выявило, откат системы до первоначального состояния не помог. В сети решения я тоже не нашел. Грешил на перегрев - за неделю до этого менял кулер на ЦП, но все программы проверки температуры показывают t в районе 28-30 градусов без нагрузки и 40 в нагрузке. В UEFI цифры такие же. По температуре видеокарты то же самое, кулеры на ней даже не включаются. Грешил на SSD - но программа проверки от разработчика показала, что все вроде норм, хотя я хз верить ли ей. Товарищи, подскажите в чем еще поможет быть проблема, как это проверить и что предпринять. Сам я не понимаю, а $ на сервис нет или знающих знакомых нет, поэтому надеюсь на вашу помощь. По ПК: Материнская плата: ASUS PRIME B250M-A Процессор: Intel Core I5-7500 CPU, 3,40 GHz Винчестер: SSD ADATA SP550 Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB Системная конфигурация: Операционная система: MS Windows 10 Корпоративная Разрядность ОС: х64 |
19.01.2018, 10:54 | |
Пожалуйста, потратьте минутку и прочитайте темы которые люди создавали ранее GTA 5 начинает тормозить Курсор мыши. XP и WINDOWS 7 начинает тормозить XP-ка Мерцает монитор когда курсор или окно задевает верхнюю часть рабочего стола! При подключении A4tech X7,USB начинает тормозить. |
19.01.2018, 11:13 | #2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 283
Создайте тему и выложите информацию по инструкции.
Инструкция по борьбе с вирусами
19.01.2018, 12:50 | #4 (permalink) |
Мимо проходил
Сказал(а) спасибо: 21
В образе чисто. Выполните для чистки мусора. Попробуйте удалить из диспетчера устройств мышку и перезагрузите ПК. При загрузке будут переустановлены драйвера на мышь. Также в Панель управления--Мышь можно с настройками попробывать
19.01.2018, 14:49 | #5 (permalink) |
Спасибо за ответ.
После выполнения чистки, проблема на 2 часа исчезла, сейчас вернулась снова. Обновил драйвера мыши и видеокарты. На всякий пожарный добавлю еще один образ автозапуска в uVS (вдруг что то изменилось, не знаю)) |
20.01.2018, 13:18 | #8 (permalink) |
Доброго времени суток!
Проблема не исчезла, а повторное сканирование Malwarebytes нашло вот эти две угрозы! Подскажите, пожалуйста, не может ли проблема быть связана с ними? Добавил лог сканирования |
20.01.2018, 13:22 | #9 (permalink) |
Мимо проходил
Ну это поиск/стартовая страница Mail.ru. Можете удалить впринципе. Но не думаю что в этом проблема.
а банально с другом мышкой не пробывали? |
20.01.2018, 14:24 | #10 (permalink) |
Пробовал 2 других мыши и вообще без мыши.
Полная переустановка системы с форматированием SSD и отсоединением других дисков также не помогла. Проблема остается даже в процессе установке системы в самом UEFI |
