Проблема с компьютером
  • Автор темы Автор темы jojo1987
jojo1987
7 Янв 2018
Здравствуйте. Такая проблема. При подключении вилки к сети компьютер сам запускается, изображения нет,никаких сигналов тоже нет,кулера крутятся(обычно как я знаю должен быть 1 короткий)Все комплектующие проверял на другом компе, все работает, вздутых конденсаторов нет, как на БП так и на мат. плате. В чем может быть трабла?tehno013tehno013 Благодарю.
Сбрасывал перемычкой,батарейкой.
Думаю что это что-то с мат.платой, но это не точно.
Сколько планок памяти у вас стоит? Если больше одной, то попробуйте по одной вытащить.
Попробуйте заменить батарейку БИОСа
Хмм... ОЗУ стоит 2 планки, пробовал и местами менять, и по одной и ваще без них толку никакого, спикер на мат. плате молчит. А вот по поводу замены батарейки, я думаю не в этом проблема. У мя у знакомого вообще без батарейки все прекрасно работает, правда если отключать полностью от сети то нужно заного настраивать дату,время. Тут что то другое.
А он есть там вообще?
Так-то без планок памяти он должен сигналы подовать, а если совсем молчит то это указывает на неисправность БП.
Вот этого я не знаю(компьютер не мой) БП,ОЗУ, хард,видеокарта,и т.д все в норме проверял на другом компьютере. Скорее всего дело в мат. плате. Ибо других вариантов я не вижу. Хотя мб и что-то другое, я в этом понимаю на базовом уровне))
    5.1 KB · Просмотры: 52
Дело то не в нем.
Он помогает выявить часть проблем. Да, и на счёт батарейки - некоторые материнки себя неправильно ведут при старте именно за севшей батарейки. За последний месяц случаев пять на форуме было.
Стоит недорого, а замена того стоит.
Вот этого я не знал, что есть такие мат.платы которые без батарейки не могут работать. А такое разве может быть что без нажатия кнопки включения он сам запускается из-за батарейки(просто включаю кнопку на сет.фильтре)?
Как ни странно, существуют. Тут возможно в настройке питания в биосе по умолчанию, есть такая фишка, когда при отключении питания и его возобновления происходит рестарт системника.
Ну и визуальный осмотр материнской платы на предмет вздутости конденсаторов тоже не помешает. Если такие обнаружатся, и если с паяльником не "дружите", то материнку сразу под замену.
Ок. Спасибо. Попробую заменить батарейку. После отпишу.
Осматривал, ничего плохого вроде не увидел.
Еще раз все здрасте. Короче поменял я батарейку+еще поставил спикер. Реакции никакой, все тоже самое, спикер вообще молчит, включал без ОЗУ,без видеокарты,без веника. Неужели это все таки мать?
Приветствую! Попробуйте раздобыть POST-карту. Если вплотную не занимаетесь ремонтом, то покупать не стОит. А противном случае, рекомендую купить. Очень полезный инструмент. По коду ошибки можно определить неисправность. В вашем случае, вероятно неисправен мультиконтроллер ввода-вывода.
Да проще найти б/у. Ремонт нынче невыгоден.
