Старый 15.11.2017, 00:57   #1 (permalink)
серый вольф
По умолчанию Проблема с ПК, подскажите
во первых единственное,что поменял из родного в процессоре это жесткий диск с 520 Гб на 1 терабайт и все. Прошло 3 месяца начались зависания в программах ,сам стал перезагружаться или отключаться и включаться произвольно после отключения.Переустанавливал windu 7 нет изменений,менял батарейку на материнской плате,менял пасту под кулером,менял блок питания,менял видео карту на более мощнее загружается,но все тоже самое,проводка в порядке. После установки wind 7 с горем пополам установил графический видео драйвер и игру skyrim .Итог зашел в игру и все заклинило после титров.Работало до этих проблем на семерке 8 разных игр. Материнская плата Asrock M3N78D Socket AM3, nForce720D ,4DDR-3,PCI-E+GbLAN SATA RAID ATX,ПРОЦЕССОР Трехъядерный AMD Atholon 2 X3 425(2700MHz,3 х 512k,64bit) Socket AM2+\AM3 ,Жесткий диск SATA 1.OTB 64MB,WD10EZEX ПОСТАВИЛ,А СТОЯЛ SATA 500 Gb 7200rpm Hitachi HDS72100CLA362 16Mb cache ,Оперативная память 2GB Модуль памяти 1Gb PC-10600 1333MHz DDR3 DIMM Kingmax-2 ШТ ,Видеокарта NVidia GeForce PX 240GT[Point Of View]512Mb,128bit,GDDR3,DVI-I/VGA/HDM||, ЗВУК ON BOARD.
серый вольф вне форума   Ответить с цитированием
Тема довольно популярная и ранее создавалась на нашем форуме
Подскажите, в чём проблема?
Подскажите в чем проблема
Проблема с видеокартой( ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА В ЧЕМ ПРОБЛЕМА)!!!!
Подскажите, в чём проблема!
Подскажите пжл, в чем проблема
Старый 15.11.2017, 01:35   #2 (permalink)
highman
Сказал(а) спасибо: 13
Проверить жёсткий Викторией, показать смарт диска - АИДА, Кристал Диск инфо, НДД сентинел или подобной. Походу с ним проблемы.
И желательно температуры железа. Виндоуз оригинал или сборка от Васи Пупкина?
Кстати, в процессоре жёсткий диск поменять ну никак нельзя, можно в системном блоке.
Старый 15.11.2017, 14:30   #3 (permalink)
серый вольф
Доброго дня.Спасибо за поправку про смену жесткого диска в системном блоке .Стояла хр поменяли на 7 было все нормально ,но мне кажется пошло от смены жесткого диска.Если мощней поставить блок питания загнется или нет процессор ?Или вернуть все на круги своя.
Старый 15.11.2017, 14:38   #4 (permalink)
highman
Если блок исправен то плохо не будет, он то выдаёт сколько нужно. Лучше тестируй жёсткий диск.
Где смарт, температуры? На вопросы будешь отвечать? Если нет - то "давай, до свидания".
Старый 15.11.2017, 14:48   #5 (permalink)
серый вольф
Как протестировать жесткий диск? Блок питания рабочий.Непонятно почему выключается и включается сам по себе ,как буд-то задействована перезагрузка в авто?
Старый 15.11.2017, 14:55   #6 (permalink)
highman
Сообщение от highman Посмотреть сообщение
Неси в сервис или позови кого-нибудь.
Старый 15.11.2017, 14:59   #7 (permalink)
серый вольф
в биозе температура жесткого диска фиксируется или нет?сервиса рядом нет.
Старый 15.11.2017, 15:02   #8 (permalink)
highman
Зависит от биоса.
Да хоть АИДА покажет. Все эти программы есть в сети.
Старый 15.11.2017, 15:05   #9 (permalink)
серый вольф
спасибо -буду думать.пока счастливо.
Старый 15.11.2017, 15:05   #10 (permalink)
Ultras
Аватар для Ultras
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
Сообщение от серый вольф Посмотреть сообщение
Нет. Скачайте какую-нибудь программу, показывающую S.M.A.R.T. и её результаты - сюда.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:10.
