Старый 31.10.2017, 11:33   #1 (permalink)
Иван1088
По умолчанию Напряжение трансформатора в Sven Ihoo MP 5.1
В акустике sven ihoo mp 5.1 загудел трансформатор! На этикетке написано 12-0-12 и 11-0. По факту выдает 14.5 вольт! Так оно может и раньше так было - я не знаю. Начал разбирать только потому что загудел! Для потребителя важен вольтаж или на входе есть стабилизатор или что то такое?
Иван1088 вне форума   Ответить с цитированием
Не стоит просто напросто ждать ответов, лучше ознакомиться с похожими темами
Sven IHOO-5.1
SVEN IHOO MT 5.1
Не работает Sven IHOO M5.1P
Sven Ihoo MT5/1R
Старый 31.10.2017, 12:32   #2 (permalink)
СветLANa
Просто Светлана
Аватар для СветLANa
Скачайте электрическую принципиальную схему, она есть в Интернете, и, если сами не разберётесь, выложите её здесь.
Вообще, тема по этому устройству здесь уже была...
Ремонт Sven Ihoo MT 5.1
Если хотите, чтобы жизнь улыбалась вам, подарите ей своё хорошее настроение
Старый 31.10.2017, 21:29   #3 (permalink)
Freeman
Аватар для Freeman
Если там используются УНЧ TDA2030, то питание двухполярное, скажем от +-13,5V до +-15V может быть
Фото трансформатора можете выложить, что бы было видно концы обмоток.
И как он умудрился загудеть, сиё чудо должно быть залито лаком, не намертво конечно, но всё же.
Freeman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.11.2017, 08:02   #4 (permalink)
Иван1088
вот сам трансформатор!
Старый 01.11.2017, 08:09   #5 (permalink)
Иван1088
Может проще померить напряжение уже на постоянке вот на этих шлейфах! Ток я чет запутался в "-" массе - на какой контакт ставить щуп! Заранее извините за глупый вопрос )))
Старый 01.11.2017, 08:28   #6 (permalink)
Иван1088
Сообщение от Freeman Посмотреть сообщение
На одной плате 4 шт. "TDA2030А". На другой плате 1 шт. "TDA2030А" и 2 шт. "LM1875T"
Трансформатор загудел как два дня назад, гудит полностью отсоединенный от потребителей! Может это все и ничего - просто стоит он в коробе из под буфера и гул создается сильный!
Старый 01.11.2017, 17:59   #7 (permalink)
g-zm
Чистильщик
Аватар для g-zm
Сказал(а) спасибо: 320
Сообщение от Иван1088 Посмотреть сообщение
Ну а при этом акустика работает? Трансформатор греется? Тороид загудел- удивительно!
Лужу паяю, ЭВМ починяю!..
Старый 02.11.2017, 09:14   #8 (permalink)
Freeman
Аватар для Freeman
Сообщение от g-zm Посмотреть сообщение
Угу, это его как долбануть оп почву нужно, тоже с трудом верится
Старый 02.11.2017, 18:10   #9 (permalink)
Иван1088
Хотите сказать что я это придумал! ГУДИТ он, а из за того что расположен в коробе вообще хорошо слышно! Иногда слабее гудит иногда сильнее!!!!
Старый 02.11.2017, 20:21   #10 (permalink)
wadim_k
Спросили же - греется, нет? Если греется, возможно межвитковое замыкание.
wadim_k вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 01:37.
